Как починить выбитый замок в комнате на двери
Если эстетика не важна можно согнуть жестянку под прямым углом и прикрутить на поврежденное место , а сверху уже ручку и защелку ..жестянку потом можно обклеить самоклеющейся пленкой в цвет двери..
А если важна, я бы прикупил ламинатину со схожей фактурой, выпилил бы 2 прямоугольника и поискал бы чувака с фрезером, который выбрал бы в дверном полотне площадки под обрезки ламината. Далее вклейка на Супер Хват, например и переврезка замка. Вклеенные ламинатины надо прижать струбцинами через доски при сверлении дырки в торце двери. На всякий случай.
Так-же можно вырезать с запасом место под брусок. Вклеить и саморезами его закрепить. Далее самоклейкой под цвет полотна...
  • 2 года спустя...
Недавно установили новую дверь , через несколько дней замок перестал работать . Пришлось менять замок . Долго искали в интернете где можно заказать починку замка и нашли этот сайт https://all-lock.ru/ . Заявку обработали быстро и приехали через несколько часов . Сотрудники вежливые и починили все быстро .
А можно самому выбрать стамеской.Если что коряво получится,то все равно ламинат все прикроет.
@Рыбак, логично для дна выборки - там на шпаклёвку прижать. А с краешками надо поаккуратней. Но чувак с фрезером - это чувак! С фрезером :) Замечу, коммент я рисовал 10 октября, 2017. С тех пор много опилок наделано. Оказалось, с мелкими работами вполне справляется дремель с вот такой насадкой:
Другое дело, для этого желательно бы твёрдосплавную фрезу 3мм. У меня нашёлся чувак, который подкинул парочку БУ-шных. Они чуток подносились и для сверхпрецизионных работ стали непригодны. Но ДСП, ламинат, оргстекло и полистирол я ей резал с улюлюканием.
Короче, очень часто всё решает подходящий чувак :)
