Советы при самостоятельном ремонте водосточных труб
Доброго времени суток, господа форумчане. Проблема следующая - я живу на последнем этаже панельной высотки 1989 года рождения... Относительно недавно вылезла забытая давно, казалось бы, проблема - местами в квартире во время дождя "протекает". Осмотр водосточных труб на техэтаже (слава тем инженерам-мыслителям, которые додумались эти трубы располагать над квартирами) показал, что в некоторых стыках труб капает... Пока что, в качестве "костыля", подставлены вёдра и разложены клиёнки, но дело оставлять так нельзя, нужно что-то с этим делать... В ЖЭКе уроды всячески "падают на мороз" и "отфутболивают", чего-то добиться от них можно, судя по всему, только через суд... Но, так как спускать эту проблему на тормозах не хочется, было принято решение попробовать отремонтировать трубы самостоятельно, потому прошу совета и помощи у вас, дорогие форумчане, о способах, советах и наставлениях касательно ремонта водосточных труб! Заранее благодарен!
В сухую погоду герметиком полиуретановым или MS-полимером заклейте. Для надежности можете сверху сантехскочем обмотать, но и просто герметика хватит. Герметик в колбасе Bostik или ему подобный.
Спасибо большое, попробую сделать это! Я так понимаю, что стык хорошо этим самым герметиком нужно промазать?
