Отошла плитка от пола
16.10 уложила плитку до этого пол заливали потом грунтовали ну вроде как положено делали на зайдя на кухню 17.10 пол ходил ходуном я думала может кажется но нет отошла плитка вся даже не 1 не приклеилась но зато клей на полу шкрябала долго он основательно приклеин и на плитке также. Клеила кнауфом клеим для плитки мрамор(взяла по ошибки) до этого брола усиленный для плитки на фартук, на стене плитка хорошо легла а вот пол черт его побери не схватился почему? При этом клей ложила и на пол и на плитку при этом сципление не произошло. И что делать? Подскажите пожалуйста
16 делали, 17утром зашли, пол наливали грунтовали,
И что вы хотели, раствор не успел встать, сырой соскребали
Сушить надо, в том числе и после наливайки, и после грунтовки
Ой а я то как раз и не догодалась до этого.
1. На пол можно ложить напольное покрытие через 3 суток. Я положила на 7 день.
2. Грунтовка сохнет через 4-5 часов. Я прождала день.
3. Клей был сухим когда я сняла плитку и на полу и на плитки.
А в основном спасибо за ответ.
Сухой , как же, у вас меньше суток прошло, на увлажненом основание, и клей должен не высохнуть а набрать прочность
Мне чтоб это г...о счистить пришлсь и шпателем и и наждачкой поработать а еслиб она мокрая или влижная я думаю снялось бы все и без усилий. Вот плитка на фартуке ложилась а чез 2 часа видно что она схватилась а здесь я поднимала плитку как будто и не клеила. Между укладкой и поднятием плитки прошло не 2 и даже 7 часов а более первая плитка положена была где то в 12 а поднята 22 часов следующего дня я думаю это чем более достаточно время
Попробуйте другой клей, что ещё сказать, возможно с клеем не повезло.
В 18.10.2017 в 12:33, Марина 84 сказал:
В 18.10.2017 в 13:31, Марина 84 сказал:
Если клей приклеился и к плитке, и к основанию, но схватился "между собой", то скорее не в клее дело :no:
