Как облагородить ванну?
Квартира в ближайшее время будет сдаваться. В будущем возможен ремонт с заменой плитки и ванны, поэтому на данный момент вкладываться не хочу. Думал сделать экран или вообще повесить шторку под ванну, но т.к. ванна короткая, торец (на фото справа) остаётся открытым и пол будет заливать водой.
Ванна длиной 150-160см, длина стены около 180см.
Что можно придумать?
7 часов назад, Темыч сказал:
Это как? Сама ванная либо 1500 либо 1600мм. Нет там промежуточного размера. А сама стена тоже имеет четкий размер, а не около. Исходя из этих размеров можно высчитать остаток, и уже исходя из размера остатка что либо предложить вразумительное.
Как мебельщик, я бы поставил тумбу с выдвижной корзиной, а саму ванную просто закрыл бы экраном, который продается именно для этих целей. А крышку тумбы заклеил бы, к примеру, кафельной плиткой. Но опять же размер. Сколько там остается? Не хочется лично мне кафель резать.
Только добрался до квартиры. Длина стены 185см, ванна 170см. Вряд ли есть такие узкие тумбы. Экраны в гиперах максимум 170 см. Фасад закрыть не проблема, самая большая загвоздка, что делать с пробелом с торца.
Сделал каркас из дерева. Пропитал антисептиком, покрасил маслом для садовой мебели в два слоя.
Сдавать квартиру планирую пару-тройку лет, надеюсь за это время дерево не пропадёт.
Получилось надежно, можно садиться на край ванны.
Без плитки все-таки не обошлось. Закрыл ПВХ панелями.
Вышло так
Да не то что для аренды, и для себя тоже красиво.;)
