Обработка поверхности из дсп
Насколько реальная задача -шлифануть в плоскость приближенную к идеальной горбатый пол из дсп? Перепады есть по 10мм. Плиты прикреплены к основанию ударными дюбель-гвоздями. Помещение 7.5м*2.5м.
Плиты ударными д/г к полу не крепятся. Крепить надо белыми или анодированными саморезами толщиной 5мм. Ваши д/г со временем повыскакивают, они для этого не предназначены. Выровнять такие перепады можно электрорубанком.
Ну уж чем было прикреплено...
Да, в некоторых местах сейчас играет-хлопает миллиметр-два.
Я сказал на чем крепление-для возможного способа обработки. Лезвия рубанка не помрут?
Нужно выровнять скорее всего не локальный участок, а всю площадь. Полностью я еще не промерял всю поверхность полностью
Или предлагаете изъять все крепление??
В принципе меня интересует и процесс-
Сначала перекрепить, потом выравнивать?
Под низом керамзитобетон.
Вот это выравнивание рубанком или шлифмашиной под уровень, или как? Это операция не выйдет золотой?
Мне нужно выровнять под ламинат.
