Застывание цементного раствора в замкнутом объеме
В пн профиле тогда ногой
Поймите, бетон там треснет и будет набор из кусочков
Хотите прочность, фанеру полосками склеить, вот будет жесть
29 минут назад, Sano сказал:
То же самое хотел написать.
@Sano @FugenFührer то есть, вы оба за фанеру? а не за армированный арматурой бетон со всякими мегадобавками типа фиброволокон?
Конечно за фанеру , но я ещё не видел условий задачи
@Sano сфотать удастся только завтра (хотя чо там фотать то?), опишу кратенько. санузел, пгп, в плитах (не в швах, под ними) вмурованы отрезки шпильки м10 (черные), рама из 75-ПН прикручена шпильками к стенам, перекладины просекателем скреплены со стойками (красные). цель - максимально укрепить проем для тяжелых дверей.
1 минуту назад, Sano сказал:
Мощно, и что за двери такие тяжелые
хз, профильдорз какие то пленочные, жена ткнула пальцем, полотно поднимаешь и крякаешь. дело даже не в дверях, а сами плиты какие-то хлипкие (да, забыл, 80 мм, полнотелые), на мой вкус. и правый угол "висит", а там будут петли, правая дверь - направо открывается, левая - налево.
5 часов назад, raleks сказал:
Вы сговорились что ли? )))
Приходит мужик домой и давай к жене приставать. Она в ответ -  "Вань, устала я сегодня! На работе без перекуров и домой сумки с продуктами волокла. Давай не сегодня, а?" Ваня в сердцах - "Да что такое? Вы сговорились сегодня все?"
4 часа назад, Sano сказал:
Предлагаю товарищу вручить чёрный пояс по каратэ.
Был пояс, когда то, черный кстати, но он считался начальным :kia_:
если ногами да руками махать, это гкл в квартире сразу запретить (или с антивзломными листами), пгп тоже, мебель - чугунные кровати, дсп тоже пробивается, стекло тоже нельзя, окна - с металлическими ставнями. натяжные потолки, вместе с подвесными - тоже в утиль. так что ли? обои тоже можно ногтями расцарапать.
2 часа назад, Sano сказал:
условий я достаточно выдал?
Да, бетон там нафиг не нужен
В пазогребке нормально двери стоят, и профиль также, т.к края профиля не заштукатурить будет , если так охота
То профиль 50х40 вложенный в квадрат, внутри  полоски фанеры и всё это на шпильки насажено
А по бокам полоски гкл и сравнять вровень стен
Да уж. Конструкция. :)
Шпильки шпильками. Только по примыканию жестяного короба к гипсу трещины могут образовываться. Штукатурка надёжно не прилипнет к жестянке. Плитка тоже может отскочить, если дверью хорошо хлопнуть.
Я так понимаю, есть сомнения в прочности стен и стоит задача укрепить дверной проём?
1 час назад, FugenFührer сказал:
именно из-за этого всё и затевалось
Шпильки шпильками.
шпильки были использованы лишь для того, чтобы не распирать дюбелями и без того хлипкий пгп.
могут. короб притянут к гипсу шпильками и посажен на плиточный клей. сам профиль промазан бетоконтактом. изначально планировал к этим шпилькам через кузовные м12 шайбы гайками м10 притянуть на некотором расстоянии от гипса две арматурины 10 мм. концентрически (по обе стороны от шпильки) и их, как выше стимроллер описывал, обкладывать опалубками и заливать бетоном. профиля по сути - это просто готовая опалубка, плюс - перекладина для верха проема двери.
потом решил переиграть, и вместо арматурин использовать второй профиль, скрученный с первым с заполнением полости бетоном, но так как, похоже, затея заливки бетона в замкнутую полость слишком малопредсказуема, придется вернуться к арматуре и заполнять полуоткрытую полость профиля...
фанеру в санузел не хочу.
и это тоже одна из причин, отчего все затевалось.
Это всё красиво выглядит, мощно и здоровски
Но лишнее
Вот по изящнее вариант
Выравниваете проем строго в уровни размером больше дверей в сборе на 4см слева , справо и сверху
На пену клей вклеиваете фанеру первый слой к проему, а так два слоя по 12мм , между собой саморезами и пва. Получается фальш коробка которая больше двери на 1.5см больше с каждой стороны
И если так охота то сверлите сквозь фанеру и вклеиваете шпильки, гайки в потай в первый слой фанеры
Что получаем
Укрепленый ровный проем к которому двери крепить в удовольствие
Стык фанеры и пгп закроет наличник , а это значит что трещины как таковой видно не будет
да, но здесь нет никакого укрепления проема, лишь еще одна "промежуточная" коробка.
Вы так считаете, а я вот так считаю , более того я и это сильно круто замутил
При правильно сложенной пгп перегородке и это излишнее
13 часа назад, Sano сказал:
ее как не сложи, а такой угол просит что-то покрепче фанеры на пене...
https://drive.google.co...HRDdBcTZ1VWc
