Эппс без фальцев
Больше работы, нужно стыки тщательно пропенивать
Зачем пенить? Скотчем проклеить недостаточно разве?
Вам как нужно, чтобы всё хорошо или абы как
Мне кажется, что при двух и белее слоев УППС, пропенивать нужно только по периметру помещений, в крайнем случае еще и неровные стыки.
31 минуту назад, KGB сказал:
А как ты стыки меньше мм-ра будешь пенить?
можно в процессе монтажа. Пропенил - поставил. Но с фальцами проще и быстрее.
Скорей всего также имеет большое значение на какое основание укладывается эппс(?)...
Так в чем проблема просто заклеить скотчем стыки? Это же только для удобства укладки фальцы, и герметизировать стыки от протечек все равно нужно. Я просто не ожидал, что листы будут прямые, заказывал по телефону.
Ни в чем, кроме того, что в процессе заливки скотч где-нибудь отстанет и завернется. У нас сейчас квартира в работе, там изо всех щелей вдоль стен из под стяжки дует, и из подрозетников дует, и из трещин вертикальных по углам дует. Вот, чтоб не дуло, надо запенивать. Говорят: "где тонко, там и рвется".
Кто такой ЭППС производит? Это ЭППС или подделка под ЭППС?
30 минут назад, Nadegniy сказал:
20 наверное
Не не, я купил армированный скотч, он намертво приклеивается.
Плиты какие то xps summer, сделаны из эппс с графитом, 20мм
2 minutes ago, KGB said:
@Evgen  я бы лично проклеил скотчем и запенил бы только по периметру.
Я так и планирую
8 часов назад, KGB сказал:
Всё в процессе,  колбаску пены и придавил листом
5 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
20 наверное
20 это новый производитель?
Только что, Дмитрий 78 сказал:
Это толщина
Чей ЭППС, кто производитель?
