Полы в разных уровнях
Как организовать переход из помещения с разницей высот в 70мм? Ступеньку? Где именно ?  После дверного проема внутри, или на уровне двери? Как это все согласовать с дверью, и как отделать саму ступеньку, ее угол? Покрытие будет ламинат. Переход нужно организовать внутрь помещения в котором пол выше.
49 минут назад, Evgen сказал:
По хорошему ступенька должна быть видна, т.е на некотором расстоянии от дверного проема. Иначе спотыкаться все будут
14 minutes ago, KGB said:
По хостальныупенька долт.е на некотором рамогянии от дверного проема. Иначе спотыкаться все будут
Ну пока что вариант- вход в комнату 200мм На нулевом уровне-вровень с остальными Помещениями, а дальше ступенька.    ,200 мм вроде не мало. Только как оформить эту ступеньку.. Уголок какой то лепить? А вертикальную часть ступеньки тоже ламинатом? Как его крепить? На клей прямо к бетону?
Не "лепить", а закрепить уголок для ступенек под плитку. Сперва крепится уголок, затем можно клеить ламинат на ступень.
On Thursday, November 09, 2017 at 8:00 PM, GudMaster said:
Не "лепить", а закрепить уголок для ступенек под плитку. Затем можно клеить ламинат на ступень.
Можете картинку бросить, о чем речь?        ,     ,  А еще лучше, как это выглядит с лвминатом.
Мудрил я мудрил до какого уровня около дверного проема доливать стяжку, и не домудрил...
Похоже, что при установке коробки с добором придется подрезАть добор в районе ступени на толщину ламината? И чем можно будет облагородить углы примыкания добора и ламината на вертикальной части ступени?
Может срезать стяжку до уровня демпферной ленты по стороне, которая в помещение обращена? Чтобы было место для ламината на вертикальной плоскости ступени и добор стал заподлицо со стеной без подрезок. Правда лента 8 мм и ламинат 8мм, нет места для клея. Паз чтоли в стяжке вырезАть под вертикальную планку? Сейчас уже вижу, что всего то нужно было CD профиль подвинуть глубже в помещение на 10мм...
  • 2 месяца спустя...
Порог залил, в стяжке с горем пополам вырезал паз, получилось все ровненько, правда одно правИло на выброс ушло. Вопрос в другом: на картинке выше справа на полу лежит плитка. Плитка уложена криво. Как раз по граничной линии получается перепад на длину дверного проема 3мм. Как бы теперь нивелировать такой перепад.. Да, можно порожек, хотя выглядеть наверняка будет порнографически. На такой короткий участок 3мм...
Уложить ламинат на порог криво, чтобы подогнать под ровный стык с плиткой? Хорошая ли идея?
Кроме этого, как станет дверная коробка с добором в случае разноуровневых плоскостей ламината и плитки? Это наверное самый проблемный вопрос-дверь.
Переложить плитку тоже не вариант, тогда придется много перекладывать, чтобы сгладить перепад на всей плоскости по плитке. Пол коридора... тремя плитками не отделаюсь..
Пришла мне тут светлая идея в голову, чтобы не использовать металлический порожек, организовать стык плитки и ламината на пороге тем же полиуретановым клеем-герметиком или что то типа того. Вообще насчет идеи, может кто делал и потом видел результат работы лет через 5 хотя бы, выскажется за или против?
Но тут меня кроме этого осенило! На основном полу я решил укладывать ламинат вдоль по ходу комнаты. А как же тогда на ступеньке? И на пороге и на подъеме в том же направлении-коротенькими обрезками? Или лучше на пороге и подъеме поперек прохода уложить? Или это вообще порнография будет? Ищу в сети картинки, не могу найти подобного, со ступенькой, как оно вообще выглядит в одном и в другом варианте. Может у кого был подобный случай.
И в случае укладки порога короткими кусочками, стык с плиткой через мазюку отпадает сразу-нечем торцевать ламинат.
11 hours ago, torki said:
Может просто установить дверную коробку с порогом?
Может и был бы вариант, но сейчас черновая основа под порог залита стяжкой, а поставить дверь с порогом в том виде подготовки, что сейчас-это около 30мм будет торчать над уровнем пола, а за этим порогом ступенька в 200мм перед возвышением всего пола. На такую ступень разве что нога ребенка станет. Если не споткнется о порог... Нет, порог дверной в моем случае-это скорее лежачий полицейский. Да и дверь уже куплена заказная, без порога.
Возвращаясь к своим баранам...
Опять чешу репу, как лучше поступить:
Сейчас перепад по бетону на пороге и на полу, слева ~78мм. На подложку и ламинат уйдет 12мм. 66мм остается.. Лепить на вертикальную поверхность что то, или сразу плинтус.. Хотя прям 66мм я плинтус наверное вряд ли найду. Надо и дизайн ещё подбирать, и цвет..
Если таки ставить вертикальную планку, лучше через фанеру? Не хватает размера. Чистовой размер от среза пола до плоскости стен=14,5мм. Глубоко зарезал стяжку. А толщина ламината всего 8мм.
И еще: ширина порога 235мм, а ширина полотна ламината 193мм. Делать лучше цельную ширину и сколько останется, на плроге не критично, или лучше делить ширину на двое и шов посередине порга делать? Ламинат по длине наверное будет. Хотя еще не решил. Основной пол вдоль помещения, параллельно входу, может и порог вдоль прохода черещ проем уложить? Короткими кусочками.
И я вообще правильно начинаю с порога? Надо сначала угол на пороге организовать. А все упирается в облицовку вертикальной части стяжки на пороге. Вобщем, посоветуйте. Ламинат уже в комнате, дожидается участи))
16 minutes ago, AN63555 said:
Если бы такой порог нашел бы
Есть такие, видел. Только не алюминий, в цвет крашеные.
Остальные вопросы не менее важные))
6 часов назад, Evgen сказал:
Это сейчас присматриваешься- так будет практичнее.
Про планку не понял.
Планка ламината - на высоту стяжки. Вертикальная часть ступени. Она заходит в помещение глубже уровня стен. Если сразу крепить ламинат на стяжку, коробка двери в проеме образует зазор до стяжки, поэтому нужно что то подкладывать под вертикальную планку ламината, и уже к этому крепить ламинат.
Практичнее шов посередине порога, или практичнее ламинат укладывать поперек прохода в проеме?
Есть варианты ламинат укладывать на порожке по ходу в проеме короткими кусочками по 235мм, или длинной стороной поперек хода, тогда выходит 193+42мм, или 117+118мм
Вот что получается:
Страшновато в такую малую толщину стяжки в торец крепить какую то прокладку на дюбеля..
Сверли без удара, практичнее шов посредине порога,(в монтаже) а укладка ламината- продольно светового потока, (классика) ,и как понравится.
Кто в курсе, исходя из практики, насколько реально гуляет ламинат в мм по плоскости?
Если для внешнего угла ламинат-ламинат использовать накладной угловой профиль со сквозным креплением, типа такого:
Как это отразится на ламинате при возможных подвижках?
Крепить наверное лучше прямо в стяжку насквозь, без клея и герметика, только на дюбелях, а вот в ламинате, думаю, лучше сделать сквозные отверстия только для винтов, или сделать посвободнее отверстия, чтобы не очень жестко фиксировать ламинат под накладкой? Но не будет тогда такое соединение накладки хлипким и разбалтываться со временем? Порог все таки, самое проходное и довольно нагруженное место..
Мозг начал активно генерировать безумные идеи)))
Очередная, в продолжение предыдущей: А что если этот угловой профиль развернуть наоборот, и крепить не сверху через ламинат, а в торец стяжки, там где я планирую закрепить планку из фанеры и планочку ламината на нее. Там же все равно ламинат жестко будет закреплен., а верхний ламинат просто прикроется глухой полкой углового профиля, которая без отверстий. И будет под ней свободно лежать ламинат, без жесткого крепления.
Как такой вариант?
Это конечно возможно, если этот угловой профиль в положении НАОБОРОТ будет иметь приглядный вид и не будет торчать сверху над плоскостью ламината с зазором.
Углового профиля еще нет в наличии. Пока по картинкам определяюсь..
