Гидроизоляция по сырому бетону
Нужно нанести гидроизоляцию на небольшой участок пола, но он залит буквально вчера. Когда можно наносить изоляцию? Нужно полностью высушить, или можно по сырому? Толщина заливки раствора около 30мм. Гидроизоляция-дисом. Против капиллярного подсоса. В инструкции к изоляции написано наносить на увлажненную поверхность, т.е. для изолятора услвия подходящие, а как для рствора на полу? Заливал ЦПС без модифкаторов.
7 minutes ago, Jurij said:
Гидра на даст воде из стяжки высохнуть ...т.е. долго будет сыро под гидрой
А как оценивать момент нанесения? Визуально, на цвет, на ощупь?
5 часов назад, Evgen сказал:
Кладёте плёнку и смотрите через несколько часов чтоб не было капелек
Сейчас залита стяжка,накрыта пленкой-вся снизу в конденсате. Можно по ней ориентироваться-увлажнять стяжку или не нужно?
Конденсат, тогда смачивать не нужно
В 12.11.2017 в 16:11, Jurij сказал:
Это всё зависит от того, что за основа: если цементная или воднодисперсионная, то даст - они паропроницаемы; если органорастворимые на основе битума, то сопротивление диффузии н2о большая, а вот, допустим на основе хлоркаучука - почти нулевая.
Но вот закавыка: может то, что не даст сохнуть и хорошо. Например в книге Шепелева, про гидроизоляцию на основе битума сказано примерно так:( книги под рукой нет, поэтому постораюсь процитировать по памяти)  " Обрабатывать праймером на основе битума под гидроизоляцию лучше всего сразу после застывания бетонной стяжки. Таким образом "убивается 2 зайца" - 1 -стяжка набирает высокую прочность; 2- битумный праймер глубоко впитывается в стяжку в виду капилярного подсоса при гидратации; обработка же после высыхания стяжки ведёт лишь к скреплению пылевидных частиц на её поверхности."
В описании к гидроизоляции речь о росте кристаллов по капиллярам. Это же не просто грунтовка. А в в инструкции о состоянии поверхности при нанесении-нужно увлажнить... Насколько-неизвестно.
Тогда по инструкции.     Действительно я совсем забыл, что Есть ещё по принципу действия иные составы, например на основе бентонита натрия, когда бентонит разбухая от воды пломбирует поры. Может у вас что-то подобное. Не работал такими.:noddle::no:
