Керамзит и пенопласт можно ли сочетать?
Доброго времени суток. Помогите советом, может кто делал уже так.... Ситуация следующая: 12 этажный панельный дом, заваленный на один угол, в результате перепад полов в квартире с востока на запад 11 см. Мы решили выравнять. Остановились на варианте с рерамзитом + плиты Кнауф. Получается хорошо и чистовое покрытие любое можно. но дело дошло до большой комнаты 18 м2 и тут вес керамзита меня напугал....Я подумала: почему ды не заменить часть керамзитовой стяжки ( а это почти 10 см) пенопластом, а сверху уже сыпать керамзит, выравнивать его по маякам и так же застелить плитами Кнауф? Как думаете?
Ну, обычно так и делается. ЭППС и тонкий слой керамзитового песка. Если толстый слой керамзита насыпать, то со временем полы просядут. Будет заметно.
На ЭППС непосредственно сыпать керамзит нельзя ЭППС нужно будет сверху закрывать листовым материалом типа ГВЛ и уже потом выравнивать засыпкой Так что по весу вы мало что выИгрываете. Кроме того засыпку нежелательно использовать на поверхностях с уклоном, нужно будет организовывать рёбра (ступеньки) чтобы ограничить сползание гранул керамзита из за уклона базы.Замените полностью керамзит на ЭППС или сделайте опорные лаги в форме квадратов или прямоугольников из ЭППС а между засыпьте керамзитовой засыпкой. Я тут на форуме описывал этот вариант устройства полов.Это моё ноу-хау, но можете назвать не ноу-хау а ну её на х...
Я у сестры так полы делал. Три года, полёт нормальный
