Оттенки при покраске
kompas
Как избавится от оттенков при окраске потолка? Потолок весь белы, но при дневном свете, видны оттенки. Пробовал разные валики, красить крест накрест, красить, быстро, красить медленно и все равно, когда начинаю красить новый пролет, на стыках с уже подсхшей краской получается некая полоса. Возможно ли этого избежать?И вторая проблема. Местами краска просто не ложиться, потолок грунтовался акрыловой грунтовкой, но в то время как с наложением слоев краски нарастает некая фактура от валика, местами все также лысо. Причем, чем больше стараюсь закрасить эти места, тем больше видна разница... Почему так происходит?p.s. сам отделочник и сталкиваюсь с этими явлениями переодически. Временами получается, временами нет. Хочу просто понять причину почему так происходит и как достичь все-таки стабильного идеала...
теперь зашкурите или финишной шпатлевкой накройте весь потолок. возьмите краску, оптимально - капарол индеко плюс. или евро 2 от тиккуриллы. РАЗБАВТЕ ЕЕ ВОДОЙ. процентов на 10 или 15 . прокатайте хорошим валиком с ворсом от окна к двери. дайте высохнуть. я покупаю валики в бауклотце - 280 руб желтого цвета для акриловых красок. красте валиком со спецпалки раздвижной- а не просто руками. удачи.
Неравномерности цвета потолка - это неравномерности фактуры поверхности, которые при определённом освещении очень хорошо заметны. Вероятная причина - неправильная техника покраски. Края окрашенного участка не должны успеть подсохнуть то того, как начнёшь окрашивать следующий участок, пересекающийся с предыдущим. Стараться наносить краску равномерно. Ещё такое может быть из за неравномерной впитывающей способности окрашиваемой поверхности - краска сохнет с разной скоростью и получается разная фактура. Шпаклевать грунтовать тщательнее надо .
Вот это и есть ключевой момент. Как этого достигнуть, когда красишь зал шириной 4 м и длиной 6? Пока красишь одну полосу (в любом направлении) краск неизбежно высыхает и когда начинаешь гнать вторую, на стыках получаются оттенки...Про то, что поверхность надо готовить более тщательно - это понятно. Но вот последний раз было, краска плохо бралась на стыке двух полос грунтовки. Только торцеванием кисточкой и отделался.... Еще хотелось бы услышать мнения...
Это чтобы было быстрее и краска не успевала подсыхать? Что значить валик для акрыловой краски? Я живу в Беларуси в небольшом городке, тут на хорошие материалы не слишком разгонишься... Какой длины должен быть ворс?
да не грунтуйте вы всё грунтовкой, самый проверенный способ(в качестве грунта) это та же краска которой и красим в дальнейшем только чутка сильнее разбавлена водой чем под финишную покраскуа в зале 4на6 и вопросов не должно быть, нормально должна укатыватся и краска не должна успевать подсыхатьи сдаётся мне что дело в краске, может она густая, отсюда и фактура и подсыхает быстро
Краска густая это точно.И полность согласен с Fugenon надо хорошо грунтовать лучше глубоким грунтом.Тогда хоть густая хоть нет красится хорошо.Слой шпаклевки не равномерный соотвественно впитывающая способность разная отсюда пятна после покраски и моментальное высыхание первого слоя.И потом будешь перекатывать сто раз.Краской грунтовать не есть хорошо.С покрасочного аппарата только хорош этот способ,а в ручную будет полосить и пятна,тем более у новичка.Глубокий грунт дает перед покраской равномерную поверхность и краска не сохнет быстро.
да не грунтуйте вы всё грунтовкой, самый проверенный способ(в качестве грунта) это та же краска которой и красим в дальнейшем только чутка сильнее разбавлена водой чем под финишную покраску...
Красил я один потолок. Грунтовки под рукой не оказалось( прораб протормозил). Прогрунтовал жиденькой краской ( Дюфа Матлатекс), покрасил. Через пару недель лохмотьями счищал краску, перешпаклёвывал, перекрашивал. Хорошо потолочек был всего 2*2,5 метра.
Замечание по грунтовке глубокой пропитки принял к сведению. А вот насчет жидкости, то тут если надо разбавлять, разбавляю столько сколько написано на ведре. Про валик со спецпалкой - интересно все-таки услышать его преимущества в отличие от ручного "способа". Что делать со стыками полос покраски - тоже вопрос остается в воздухе :\
Изменено пользователем kompas
Размещаешь помост, козлы поперёк или вдоль помещения чтобы иметь возможность передвигаться по ним от стены до стены. Или применяй палку-удлинялку. Красим за один проход неширокую полосу (1,5-2 валика шириной), раскатываем краску от угла до угла, потом перемещаемся на следующую полосу с небольшим перехлёстом на предыдущую и так далее до конца потолка без остановок. Помощник подливает краску в корыто и передвигает козлы. Наносить краску надо полосами "от угла до угла", а не квадратами "докуда рука дотянулась" . Тогда края окрашенного участка не успевают подсыхать.
возможен и такой исход делатолько вот обеспылить-обмести хоть немного поверхность нужнопод обои жидким клеем,под покраску сильно разбавленной краской, чем не грунтовкак тому же...
...если так не получается то может попробывать по другому :)
При наличии проникающих грунтовок грунтовать краской, как в старых букварях рекомендуют. Нет уж, избавьте меня от этого. Бывает ещё и такое. Прогрунтовал потолок кистью, не было свободного валика под рукой. Так после покраски проявились полосы от кисти, и с каждым слоем всё отчётливей, будто краску кистью наносил, а не валиком.
ПОлность согласен! Зачем гадать,как получится без грунта.На однородную хорошию поверхность все делается на ура и с отличным результатом.Хотя на больших площадях при постройке новых домов многоэтажек,не чего не грунтуем,заказчик экономит.Красим покрасочным аппаратом,там не успевает схватиться и слой приличный матаем.Результат тоже хороший.Вообще важен конецный результат.Кто как привык и считает для себя приемлимым.
