Утепление до уровня энергоэффективности.
По факту сегодня любая отделка (наружная или внутренняя) помещений при ремонтах должна проектироваться с учетом новых и более жестких требований по энергосбережению, т.е. с использованием теплоизоляционных материалов. Ведь помимо новых показателей энергетической эффективности (приведенного сопротивления теплопередаче в том числе), введенных Постановлением Правительства РФ от 20.05.2017 N 603 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. N 18», на «грани» введения в действие находится  Комплексный план повышения энергетической эффективности экономики Российской Федерации (проект «Энергоэффективность 2.0» или «перезагрузка»), разработанный в мае 2017 Минэкономразвития России. Этот план предполагает:
 - «обеспечение повышения энергоэффективности проектируемых зданий массовой застройки, в том числе многоквартирных домов», для чего будут актуализированы (в срок до 2 квартала 2018 года) действующие СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий», а значит изменятся нормативы расчетов приведенного сопротивления теплопередаче в сторону ужесточения требований;
 - стимулирование к утеплению домов за счет «доведения до потребителя при продаже, предоставлении во владение или пользование на возмездной основе жилого помещения, жилого дома информации о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведенных в отношении жилых домов, многоквартирных домов, в которых предоставляется помещение, жилых помещений в многоквартирных домах, и размерах экономии средств на оплату коммунальных ресурсов в связи с проведением таких мероприятий». Это будет регламентировано изменениями к ФЗ и актами Правительства РФ уже в 1 квартале 2018 года и, безусловно, станет критерием преимущества при сделках с недвижимостью;
 - принуждение к утеплению домов, утеплению фасадов и т.д. за счет «установления перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме» в 2019 году. Т.е. наверняка утепление фасадов многоквартирных домов (утепление стен дома снаружи или же изнутри) с 2019 станет обязательным, а нормы приведенного сопротивления теплопередаче для стен будут не менее установленных Постановлением Правительства РФ от 20.05.2017 N 603;
 - стимулирование к утеплению домов за счет введения дифференцированных налоговых ставок на объекты недвижимости по признаку их энергоэффективности (1 кв. 2018);
 - ужесточение контроля над уровнем теплозащиты объектов путем «определения целевого объема потребления государственными и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов исходя из устанавливаемых нормативов потребления (1 кв. 2018)». Т.е. уже в первой половине 2018 года следует ожидать вменение санкций за плохое утепление государственных и муниципальных объектов, в том числе школ, садиков, интернатов, ВУЗов и пр.
Если абстрагироваться:
 - от ряда заведомо сомнительных решений утепления - «утепление» фольгированными элементами, de facto полезными только при большой интенсивности теплообмена излучением при температурах от 400-500 градусов Цельсия, утепление различными «сэндвич» панелями, где толщина утепляющего слоя небольшая, а риски конденсата на внутренних поверхностях раздела слоев высокие и т.д.;
 - теплоизоляционных материалов, которые уже действующие СП и СНиПы к теплоизоляционным не относят из-за высокой теплопроводности (более 0.2 Вт/(м* °С) – торфобетон, перлитобетон, пенобетон, шунгитобетон и пр.,
то наиболее востребованными для теплоизоляции домов и зданий сегодня остаются минераловатные плиты/рулоны, вспененные пластические массы и жесткие ячеистые материалы с малой теплопроводностью на основе цемента, песка, извести.
К тому, что пора переходить на отделку в соответствие с актуальными нормами, иначе потом собственники выгребут так или иначе.
Во-первых, работаю в России, во-вторых, не приемлю на дух вот этого "разделения" - народ как был один, так и остался, только правительства отпочковались, так им легче кровь пить большими порциями. Так что не понимаю Вашей "проблемы" - что-то неверно написано? где-то видите подвох? или на нацизм пробивает?
11 минуту назад, saljeri555 сказал:
, работаю в России
Но в данный момент в отпуске (в гостях, у дедушки, бабушке, далее по списку...) Не оригинально.
13 минуты назад, saljeri555 сказал:
В той ссылке, которую я удалил. И в нарушении правил
Да, пробивает. Я ненавижу такие национальности как "спамер", "дебил", "лох" и тому подобное. Независимо от того, где они проживают и кем этнически или расово являются. В отношении этих "наций" я "нацист".
Я очень не люблю, если меня на.. - я хотел сказать - вводят в заблуждение, обманывают.
4 часа назад, saljeri555 сказал:
Ты это, ты за абстракцией и общими рассуждениями не прятайся, мил человек. Если берёшься рассуждать о фольгированной теплоизоляции, так знай предмет.
Вот это сосуд Дюара. Внутри 4°К (четыре Кельвина)
Многослойная изоляция (2) -  металлизированная лавсановая плёнка. Что, не веришь? Ну, лезь сюда:
https://technifab.com/m...LT-31493.pdf
Там английским по белому написано: "The inner pipe which carries the cryogenic liquid is wrapped with multiple layers of super-insulation. The insulation consists of alternating layers of radiant heat barrier material and non-conductive spacer material. The space between the two lines is evacuated."
Какие, нахрен, 400-500 Цельсия? Тут от минуса 270 мороз по коже. И это самая эффективная на сегодня теплоизоляция!
А что ты там про фольгированные решения рассуждаешь, так они эффективны, если их грамотно применять. Обсирать неподумавши легче лёгкого.
Я очень не люблю, если меня на.. - я хотел сказать - вводят в заблуждение, обманывают.  Но если я где прокололся не по злому умыслу, а сгоряча, не подумав, так исправлюсь.
Ты это, ты в следующий раз материал готовь нормально, подумамши, а не спеша, как голый на соитие.
Аааа, тяжелый случай, физика явно мимо прошла, может стоит углубить "знания" по теплопередаче излучением? РАЗНИЦА в температурах для эффективного теплообмена излучением должна быть значительной. Зачем притягивать за уши сюда экранирование теплопередачи в космических костюмах? может еще прилепите костюмы спасателей, вулканологов? А может подскажете КОГДА была значительной разница между температурой в помещении (предметами, воздухом) и температурой внутренней поверхности стены, где лепят лохам фольгу? И кто здесь кого обманывает?
Сюда слушай...
Слушай сюда! Фольгированный слой вполне эффективно работает, если между обшивкой и слоем отражающей фольги есть хотя бы  какая воздушная прослойка. Не лохам лепят, а люди стесняются поинтересоваться нюансами применения. Знаешь поговорку?
"Любовь зла...
И козлы этим пользуются!"
Так вот, не пользуйся как... Не пользуйся чьей-то некомпетенцией. Это уголовно наказуемо: ст. 159 УК РФ. Ведь ты тут работаешь, не так ли? Это от 120 т.р. до 2-х лет, если один ты злодей. А в группе  -  все пять.
Лучше бы разъяснил тонкости, особенности применения фольгированных теплоизоляционных материалов, спец, бл.
Ну, а пока иди делать лабораторную работу с фольгой от шоколадки, кусочком фанерки и лампочкой накаливания.
Пока фотоотчёт не предъявишь саморучно тобой сделанный - лучше не появляйся.!
Извините за резкость, товарищи!
Приходит Мариванна к директору - Иванпетрович, а Сидоров меня послал!!!
Выходит Сидоров от Иванпетровича, подходит к Мариванне и спрашивает -  Мариванна! Я тебя куда послал? А ты куда пошла?
да, прикольно, кода с IQ на уровне плинтуса еще и мнит себя юмористом. Читать в детстве нужно было хотя бы художественную литературу, а не ползать по соцсетям. и это - "инженер", который элементарного в теплопередаче не понимает. Жесть, и куда мир катится, немудрено, что все более-менее завозят.
В 21.11.2017 в 13:42, steamroller сказал:
Сюда слушай...
"Любовь зла...
Фольга хороша для пароизоляции, но как утеплитель для стен и кровли она бесполезна.
В 21.11.2017 в 11:44, saljeri555 сказал:
Мы с начала 90-х только этим и занимаемся.
