Труба отопления в стене
13 часа назад, ptaha сказал:
Можешь поподробнее рассказать?.
Ну, в целом Evgen уже все рассказал. Зачем такие отверстия, правда, я не понял, достаточно и 8 набурить. Трубку длинную потом туда вставляешь меньшего диаметра, компрессором дуешь - отверстие чистое, через такую же трубку жидкость подаешь до полного заполнения отверстия. Шурфы бурятся под углом к горизонту, чтобы полностью можно было жидкостью заполнить. Жидкость очень текучая, проникает во все поры и препятствует капиллярному подъему влаги. После достижения нужного эффекта отверстия заполняются жидким цементным раствором.
Чем будете делать теплый пол туже трубу и положите по периметру стены, не особо важно в полу рядом с ней или прям по стене заметной разницы не ощутите.
Если стена тянет влагу из земли - она будет мокнуть грейте ее или не грейте.
Однако странное решение для халупы с бюджетным ремонтом - такая дорогая штука как теплые полы.
12 часа назад, torki сказал:
Дорогая штука - это золотой унитаз :) А теплые полы, да еще на маленькой площади - это вполне бюджетное решение. Кстати, под бюджетным ремонтом я подразумеваю не нищебродский.
18 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
А всё-таки, название у неё есть конкретное? Ну что на рынке искать. Она в виде сухой смеси продается или готовая?
P.S. А, ну вроде нашла в интернете, они разные есть...
Я сразу отметил, что у разных производителей свои нюансы. Это как раз из инструкции одного из них. Есть и разый состав, и немного принцип действия отличается и разная консистенция, ну и наверное это как то практикой проверено, опробовано.
