Защита пеноплекса от мышей
Планируется положить под стяжку с теплым полом плиты пеноплекса. Говорят, что мыши пеноплекс не едят, но по информации в сети они очень даже хорошо делают в нем ходы и даже норы. Истории и картинки весьма пугающие. Подскажите, как можно защитить его от мышей? Сетки мелкой в городе нет. Единственное, что пришло в голову – постелить между слоем песка и пеноплексом листы жести 0,3 мм. Кто что скажет?
постелить-то можно,но тут уже все зависит от того,как скоро жестянка подгниёт до состояния прохрумкивания в одном каком-нибудь месте. Да и потом, создать "границу на замкЕ",да и то теоретически,можно лишь если у этого листового настила будут хорошие такие борта высотой 10-15 см. Да еще бы знать  что песок нигде не просядет и листы не разойдутся,не прогнутся...Я бы наверное начал с простых народных средств-зола и битое стекло.Сделал бы слой "зола-стекло-зола" ,причем по периметру особенно тщательно формовал бы "кордон". В частном секторе с золой проблем никогда не бывает (через пару недель после хороших холодов можно уже ходить по соседям,кто угольком топит,они еще спасибо скажут за вывоз  )
Оля,ну ты как маленькая !:) ПИТЬ НАДО БОЛЬШЕ!!!:drink::holiday:. А если серьезно, ну...что там с пунктами приема стеклотары сейчас?:noddle:Наверное всякий "бой" случается. Ну,короче,это уже покреативить надо немножко...
P.S. стекольные мастерские опять же...там обрезков ненужных бывает в достатке
P.P.S. да,надеюсь,учить как бить стекло не надо? На всякий случай напомню - на твердой поверхности, накрыв тряпкой . Никогда не бить на весу и перед лицом .Соблюдайте технику безопасности.:rule:
30 минут назад, ptaha сказал:
битое стекло
Можно даже не битое найти, недавно сезон замены окон закончился. Деревянных окон вагон по помойкам.
Слой песка (или еще чего сыпучее - мелкий щебень ) вполне справиться с желаеним грызунов рыть норы.
Если будете стелить жесть то заземление этого потребуется 100%, а у Вас с ним напряг.
а если эту жесть не под пеноплексом, а по периметру и заглубить? количество меньше - можно взять получше, которая не поржавеет быстро.
а какой грунт?
очень мне не нравится идея сыпать куда бы то ни было стекло, потом будете сносить со стеклом намучаетесь.
может сделать подбетонку?
1 час назад, kvaky сказал:
В смысле - черновую бетонную стяжку? Да, такой вариант тоже рассматриваем...
а какой грунт?
Не знаю как его назвать, земелька какая-то вперемешку с мусором.
Тоже мысль хорошая.
2 часа назад, torki сказал:
Ну вообще да, планируется сначала насыпать слой песка, и даже щебень мелкий есть, полкомнаты насыпано (тут его вроде "тырса" называют). Думаешь, тогда вообще не стоит заморачиваться?
2 часа назад, ptaha сказал:
Именно. Через сыпучее не проберутся.
@torki спасибо. Слушай, а получается, что можно тогда вместо слоя песка сделать слой щебня, или песок всё равно нужен?
4 минуты назад, ptaha сказал:
Ну как вариант, по идее пеноплексу сильно щебень не должен повредить.
Делают же полы по керамзитовой засыпке.
20 часов назад, ptaha сказал:
А на что вы уложите ЭППС? Как туда могу попасть мыши?
3 часа назад, Nadegniy сказал:
Изначально планировалось на небольшой слой песка (под ним грунт), потом пленка, потом пеноплекс. Мне че-то кажется, что из грунта сквозь песок могут попасть (если слой песка будет где-то не достаточно толстым... ну или слишком утрамбуется, чтобы быть "сыпучим"). Я по мышам не спец, поэтому вот советуюсь :)
В 29.11.2017 в 23:41, ptaha сказал:
Стальная штукатурная сетка 5*5 решает вопрос. Жесть тоже подходит.
Либо подбетонку сделать, сверху песчаную подушку потом ЭППС, потом стяжку.
если песок сухой и без примеси глины то сыпучим будет все равно. но от грунта может быть сырым, тогда слежится
кстати, мы тут нашли единственную в лаптии подходящую от мышей сетку на фундамент (кажется ячейка 6 мм) под названием "кроличья". я так понимаю, из нее делают клетки. может в этой области сетку поискать?
@Дмитрий 78 @kvaky , ребят, искали мы сетку, нет тут ни фига. Точнее, есть, но только с крупной клеткой. Ладно, будем щебень сыпать и сверху чуть песочком, потом пеноплекс.
Стекло можно положить. Когда-то давно, в СССР мы в старом фонде на первом этаже крысиные норы забивали раствором с битым стеклом - только это помогало ;)
30 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
раствором
именно. если стекло и использовать, то сделать с ним раствор во избежание проблем
19 часов назад, ptaha сказал:
Мыши живут не под землёй. У меня в деревянной баньке стоит ультразвук Торнадо 2000, мыши его боятся.
8 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Совпадение, не поможет.
2 часа назад, Nadegniy сказал:
Пардон, не удержался )))
