Потолок из пластиковых панелей
taivas
в ванной туалетеможно сделать потолки из седвич панели на тотжеметалокаркас тогда ипросвечивать не чего не будет истыков не будет вид как у натяжного потолка по периметру можно полистирольный плинтус
ломастер
Nike1
очень интересно , как это лист сендвича затащить в ванну и без стыков, обрезав все входы коммуникаций, присобачить на потолок... и крепить только по периметру получается?
поподробнее можно,.. как это сделать - вид натяжного потолка из сендвича.
Nike1
Как зделать карка с здевь уже описано . Далее вырезаешь из листа сендвича 3000х1500 размер своей ванны с зазором по сторонам 5мм.
профеля и лист обезжириваешь ацетоном . На профеля наклееваеш двусторонний скотч для зеркал. Трубы я обычно прячу в короба так удобней
подгонять лист.Далее по диагонали заносишь лист ипримеряешь к потолку.если нормально подходит то опускаешь лист убераешь бумагу со
скотча. промазываешь рядом со скотчем жидкими гвоздями и клеишь лист .
По краям лист закрепляешь саморезами по металу .
Зазоры между стеной закрываешь полистирольными или пластиковыми плинтусами.
А делал ли кто панели на потолок на стандартную пластмассовую обрешеткус использованием клаймеров?Какое расстояние между рейками рекомендуется?Через какое расстояние крепить саморезами сами рейки?
Как зделать карка с здевь уже описано . Далее вырезаешь из листа сендвича 3000х1500 размер своей ванны с зазором по сторонам 5мм.профеля и лист обезжириваешь ацетоном . На профеля наклееваеш двусторонний скотч для зеркал. Трубы я обычно прячу в короба так удобнейподгонять лист.Далее по диагонали заносишь лист ипримеряешь к потолку.если нормально подходит то опускаешь лист убераешь бумагу соскотча. промазываешь рядом со скотчем жидкими гвоздями и клеишь лист .По краям лист закрепляешь саморезами по металу .Зазоры между стеной закрываешь полистирольными или пластиковыми плинтусами.
Все понял, кроме одного: диагональ диагональю, но размеры дверного проема никто не отменял. А он, думается мне, не позволит занести лист целиком на всю ванную.
В сериях домов 99, 121, хрущевках, брежневках заходит лист без проблем, а также в корридорах 99, 121 серий. Так делаю уже 3 года.
Высота дверного проёма2000мм а сендвича1500мм заноси боком потом развернёшь
А средние размеры ванной? У меня где-то 1,9*1,7 Без стыка никак не выйдет
Согласен ,у тебя не получится .У нас в старых домахв оснавном 1700х1500ммю
ооо прикольно надо будет замутить!!!!
PetrBorisov230
Полностью согласен!
Супер!!! Надо так сделать.
собственно будет первый опыт построения потолка из пластиковых панелей (в прихожей)закупился и набросал рисунок :) , все ли тут правильно? (тему проштудировал, но все же...)post-49746-1288769976_thumb.jpgкроме пристенных профилей закреплю еще П-профиль 60х27 (ширина прихожей 1,5 м.)
Сначала крепишь галтель по периметру, а панели вставляешь в нее. Т.е. панели у тебя будут прикручиваться только к центральному ПП. Возле стен просто будут в распор в галтеле держаться. Правда с последней панелью придется помучаться.
Панели вставляй, прижимая то к левой то к правой стороне, чтобы не было щели между плинтусом и стеной. И не крепи сразу последний(торцевой) плинтус. Возможно, будет проще одеть его на последнюю панель и вставить вместе сней, т. к. замечено верно, что с последней панелью всегда морока.
ломастер
я делал так:центральный профиль не кидал, только поперечные, на подвесах закрепил,в галтель не закреплял, вставлял панель в плинтуса перегибая посередине и на клопы к профилюpost-36780-1288792776_thumb.jpgpost-36780-1288792800_thumb.jpgpost-36780-1288792806_thumb.jpgpost-36780-1288792812_thumb.jpgстрого не судите, первый опыт в глобальном ремонте :rolleyes:
А зачем так низко опустили потолок? Высоты в ванной много? :)Или уж тогда опускать его ниже, до середины верхней плитки, чтобы в потолке вторая половинка отражалась :)
ломастер
побоялся в край плитки профиль крепить, да и светильники точечные высокие под цоколь Е27, еще по противоположной стене труба вентиляции с кухни по всей ванной комнате под потолком проходит, как раз над дверью, вот делал меньше ступеньку и опустил пониже лампы освещения:post-36780-1288796007_thumb.jpgрасполовинил отверстие вентиляции ванной комнаты, над потолком теперь тоже проветривается, на предыдущих фото видно еще одно отверстие в коробе закрытых труб (круглая решетка) над унитазом
Изменено пользователем ломастер
Многие в ванных делают реечные потолки( ну и не только в ванных). Ну так вот, будучи на прошлых выходных в строй-магазине - покупал материалы для отделки кладовки - увидел пластиковые панели, заделанные под реечный потолок. Честно признаться, раньше не видел таких. Ну и незадумываясь купил их, ведь соотношение у них цена-качество-трудоёмкость, на мой взгляд отличная. Смотреться они будут - не отличишь от реечного, а стоимость раза в два, а то и ещё ниже.post-45698-1288802617_thumb.jpgpost-45698-1288802649_thumb.jpgpost-45698-1288802670_thumb.jpgpost-45698-1288802696_thumb.jpg
практически такие же купил себе,только сегодня привезли,но я бы не сказал,что раза в 2 дешевле,чем реечный,получается панель 0,2х2,7 м стоит 240 руб,тогда как обычная панель 0,25х2,7 в среднем 120-140 руб
