Ремонт и утепление лоджии
Добрый день. Настал тот день когда решился заняться утеплением лоджии. И так по порядку:
Габариты: 5200х1600 мм; Вmin(прилегающая стена к квартире) 2540, Вmax (стена уличная) 2570.
Пол. - дверная четверть высотой 9 см, перепад пола по высоте 4 см (у двери уровень 9см, под окном 13см.
Ну и собственно сейчас стою перед задачей утепление пола.
1 вариант: гидроизоляция пола, слой пеноплекса, отражательный слой, теплый пол, заливаю стяжкой по маякам (3 см в минимальной точке, 7 см в максимальной), далее или ламинат или плитка- еще в процессе выбора.
2 вариант: Гидроизоляция пола, лаги поперечные, лаги продольные, МДФ, Толстый утеплитель с отражателем (5мм вроде самый толстый который нашел - Пенотерм НПП ЛЭ 5 мм), теплый пол, подложка под ламинат (самая толстая и мягкая, которая, как мне кажется подойдет 3мм), Ламинат.
P.S. Теплый пол уже приобретен - кабельный мат!!! не пленочный, обменять уже не получится, поэтому хочу работать с тем, что есть. Дом Панельный. На лоджию выведена батарея и установлены окна, средняя температура прошлой зимой -2 +5 градусов. Сейчас около 15 градусов.
Вопросы:
1. Какой из вариантов более приемлемый?
2. В первом варианте смущает нагрузка на плиту по моим расчетам 600 кг смеси
3. Во втором варианте смущает кабельный теплый пол под ламинатом - будет ли равномерно нагреваться ламинат, смогут ли 2 подложки сгладить неровности образовавшиеся из за толщины кабеля. И куда в данном случае устанавливать датчик температуры?
Спасибо за ответы.
не считаю лишним. трое детей это бедствие могут пролить что нибудь в большом кол-ве.
Первый вариант единственно возможный при использовании гр.кабеля. Кабель укладывается в стяжку. Только стяжка должна быть не 3-7, а 5см по всей площади. Можно больше, но не меньше. И толщина в любом случае одинаковая. И сетку в стяжку не забудьте уложить, и демпферную ленту 6-8мм по периметру, чтобы не было контакта стяжки со стенами. Предварительное выравнивание плиты осуществляется песчаной подушкой.
то есть место
4 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
то есть место пеноплекса слой песчаной подушки?
Нет, в дополнение. Наклон плиты нивелируется песчаной подушкой толщиной 0-4см, сверху ЭППС 20мм или более, сверху сетка и теплый пол,потом стяжка 5см.
22 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
В дополнение не получится - максимальный подъем пола 9 см, иначе придется прыгать на ступеньку, плюс до потолка будет меньше 240 см, что позволит спокойно доставать рукой и потолок будет давить. Думаю может все таки купить пленочный теплый пол и не мучать не кому голову.
Потолок даже 2.30 давить не будет - площадь очень маленькая. У нас был опыт ремонта квартиры с комнатой 22м, и при этом после монтажа натяжного потолка с учетем кривизны перекрытий высота получилась 2.30. У меня рост 187см, так вот мне потолок в итоге на голову не давил.
Я два года назад объединял лоджию с комнатой. Подогрев пола поэтому решил не делать, а вот с подъёмом и выравниванием пришлось повозиться. Нужно было, чтобы и теплоизоляция нормально работала, и не слишком высоко уровень задирался. В конце концов решил плитами лоджикпир утеплять. Как раз твердые - прямо на них ламинат и положил
