Подскажите как быть
womer
Здравствуйте,у меня вопрос в следующем -квартира хрущевка,5 этаж и по полотенцесушителю последняя квартира.Подача и обратка приходит от соседей и трубы я замуровываю в штукатурку гипсовую.длина труб к полотенчику 1,3 м и обратно.Заштукатуривание  и кладка будет при горячих трубах-это не скажется плохо на гипсов.штукатурку и укладку кафеля?
В теплоизоляцию трубу оденьтесь, если опасаетесь.
а если я ее уже пропенил?
Не страшно. Что шубка, что пена это теплоизолятор. Другое дело глубина закладки трубы и насколько горячая труба, т.е. чем толще слой пены, тем тоньше быстровысыхающая полоса штукатурки.  Да и вобщем не так уже и критична эта "теплая" полоса. Но если у трубы будет мало места для гуляния, то в будущем может появиться волосяная трещина на глазури., но это тоже не факт, на это могут повлиять температура трубы, глубина закладки трубы, толщина и качество плитки. В основном всё нормально. Даже при укладке плитки, клей быстро высохнет полоской вдоль трубы, а остальная поверхность будет сохнуть как обычно, т.е. к примеру если труба попадет на середину плитки, то края плитки будут держать всю плитку, а быстровысохшая часть будет чуть слабей и всё равно будет играть роль заполнителя пустоты, что не сильно то повлияет на прочность приклеивания. Плитка то наверно не мелкая, перекрывает штробы с лихвой?
пока не знаю,зак в раздумьях,штробил  3см-3,5 глубиной,а труба диа.20
чо то мелковата штраба. Трубы какие будут? Пропилен? угловые муфты фиг утопишь, будут торчать поверх штукатурки, ну .т.е. любое место спайки при такой глубине только-только будет прятаться, для теплоизоляции места не остаётся. Или стена не позволяет глубже сделать?
я точно не помню глубину,но выставлял под плитку вод.розетки на 1,1 см чтобы торчали от штукатурки.Все утопло,а стена в пол кирпича красного-пипец тонкая подъездная.трупа пропилен армирован.металом 20-ка
Ну да стена тонковата, 12,5 см+штукатурка снаружи.кирпич конечно колкий, но 5см можно углубить.  вылетишь в подъезд, бабульки местные съедят. Водорозетка сантим над штукатуркой, это примерно сантим-полтора пены над трубой в шрабе.  Нормально должно быть.
завтра если щелкну -скину
пены обычно достаточно, у меня так сделано. Плитка держится хорошо. уже год
