Phoenix
Сообщение добавлено KGB
Учитесь как петли врезать!))
4 часа назад, Phoenix сказал:
Во-вторых, это коробка расположена у меня дома, а значит ее судьба была предопределена изначально - поле для экспериментов.
Уже отмечал выше своё искренне уважение к решениям "не по правилам". Ситуации бывают разные. Например, нет возможности загнать штырь именно под петлю. Я бы сам ни за что не догадался взрезать и потом приклеить на место ламинирующий слой. Способ в копилку!
Еще добавлю - сделать приличный отчёт сюда - тоже работа и время.
СПАСИБО!!!
Рад быть полезным.
Очень важный момент при таком способе. Рез надо делать максимально параллельно рисунку (именно поэтому резал сверху вниз в виде лепестка). Только так можно добиться максимальной невидимости.
Вот на фотках с фрезерованием под петлю потайное крепление уже присутствует. Т.к. я сначала закрепил дверь, а только потом решил фрезернуть (когда заметил провисание)
Я кому показывал, никто не спалил. Если только очень присмотреться на макросъемке, то можно разглядеть лепесток.
И еще один нюанс. Лезвие ножа должно располагаться под наклоном (чтобы рез был как бы заусован). Если резать вертикально, то останется микрощель на толщину лезвия во время приклеивания. А если ламинированный слой срезать под углом, то все закроется в ноль потом.
