Полотенцесушитель от теплого пола
Есть желание сделать в санузле отдельную линию теплого пола, которую планируется не отключать в летний период (чтобы не было сырости в душе), и на эту линию повесить еще полотенцесушитель. Можно ли так сделать? Размер санузла 1,3 х 2 метра. Теплый пол будет работать от настенного газового котла, расстояние от котла (под ним же гребенки теплого пола) – около 2,5 метров. На картинке, надеюсь, понятно обозначила местоположение будущей гребенки и полотенцесушителя.
Как оставить выводы для полотенцесушителя? Подвести так, чтобы его потом сразу подключать напрямую к этим трубам (т.е. вытянуть трубы по стене наверх) или сделать у пола какой-то переход на, допустим, полипропилен, а потом уже вверх провести две полипропиленовых трубы, и к ним уже его подключать?
Может, надо какой-то байпас сделать, чтобы теплый пол не шел целиком через полотенец? Хотя, наверное, тогда полотенец будет холодный...
Вопрос актуален.
Если идея плохая, так и скажите :confusion:
Я бы сделал вентиляцию в самом душе чтоб не мокло и электрический полотенцесушитель с таймером и термостатом , и вышло бы дешевле и в процессе монтажа и в эксплуатации..посчитай сколько денег сожрет постоянно работающий газовый котел
В 27.12.2017 в 18:48, Manul сказал:
ТП - один контур, полотенчик - другой
А какая труба должна к нему подходить? Ведь диаметр выводов полотенчика 3/4, значит и вести к нему трубу нужно не меньшего диаметра? И из какого материала? Ведь трубы теплого пола тонкие, не подойдут, наверное. Электрический полотенец не хочу.
51 минуту назад, ptaha сказал:
Могу и ошибаться, но при отдельном контуре на полотенчик да ещё с циркуляционным насосом подойдут и трубы теплого пола.
Идея плохая. Петли теплого пола лежат в горизонтальной плоскости, поэтому автоматического воздухоотводчика в коллекторе достаточно. Если трубы поднять до полотенцесушителя, то там будет наивысшая точка - возможно завоздушивание, нужно ставить автоматический воздухоотводчик на полотенцесушитель (а это полный трэш). Кроме того, он будут еле теплый, так как подача в теплом полу около 40 градусов.
6 часов назад, Инженерные Инновации сказал:
Можно поподробнее? Сантехник, который трубы опрессовывал, тоже про такое говорил. Где будет завоздушивание, во всей системе, или только на этой линии? Где ставить воздухоотводчик ? Почему трэш?
40-градусный полотенцесушитель меня вполне устроит, это не проблема.
Завоздушивание будет той петли, на которой будет полотенцесушитель. Воздухоотводчик (автоматический) ставить в верхней точке полотенцесушителя (там обычно под колпачком кран маевского). Трэш потому, что автоматический воздухоотводчик это такой бочонок, который будет торчать вверху полотенцесушителя. Если не ставить, придется каждый раз стравливать воздух вручную краном маевского. Насколько частым будет это процесс -неизвестно. Неудобство в том, что при завоздушивании не будет греть ни теплый пол, ни полотенцесушитель.
Сантехник тоже знает, значит, нас уже как минимум двое. Вероятно, стоит прислушаться. Обычно полотенцесушители ставят на рециркуляцию горячей воды.
А откуда будет браться воздух в замкнутом контуре? Но в любом случае лучше отдельный контур и лучше не из пола.
1 час назад, Инженерные Инновации сказал:
Завоздушивание будет той петли, на которой будет полотенцесушитель. ..... Неудобство в том, что при завоздушивании не будет греть ни теплый пол, ни полотенцесушитель.
Так я всё-таки не поняла - не будет греть весь теплый пол или только та петля, на которой полотенцесушитель?
Воздух в закрытом контуре берется из теплоносителя (воды), поскольку находится в нем в растворенном состоянии и выделяется в газообразное при нагреве или перепаде давления. Воздух выделяется во всех системах отопления.Поэтому, удаление воздуха из закрытых систем отопления является важной задачей, которая решается применением специальных устройств (воздухоотводчики, дегазаторы, деаэраторы).
Петля теплого пола это не место изгиба трубы, так называется весь цельный участок трубы от подачи до обратки коллектора. Весь теплый пол в таком санузле - это одна петля. Поэтому, работать не будет весь теплый пол, т.е., вся петля. Можно посмотреть как петли выглядят и обозначаются в проекте отопления.
Не могу согласиться. В ограниченном количестве теплоносителя количество воздуха тоже ограничено. Но даже если предположить обратное, кто мешает из верхней точки петли поднять на чердак газоотводную трубку и поставить там воздуховод?
Это я знаю. У нас просто на полотенец выделен именно отдельный контур, т.е. одна петля. Петля в полу санузла - это уже другая петля. Также как и в комнате и коридоре отдельные петли. Так я и спрашивала - остальные-то петли/контура при этой проблеме греть будут?
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, чем перейти с труб теплого пола на резьбу для полотенцесушителя? (какими фитингами)
@AN63555 а как соединять нерезьбовую часть этого фитинга с трубой теплого пола?..Нужен доп. инструмент?
ps. И что за удлинитель?
Инструмент нужен- пресс клещи, на резьбе такой уголок не советую- мало ли что.Удлинитель нужен для удлинения резьбы чтобы подключить полотенчик( уголок в стяжку утопится).
50 минут назад, AN63555 сказал:
А я видела на ютубе ролик про евроконус, там всё просто закручивалось гаечным ключом.
