Отвод от газового стояка и розетки
Добрый день!
Делается ремонт на кухне.
Будет переделываться полностью проводка, чуть раньше я это обсуждал.
Теперь возник вопрос по газу.
В связи с электрикой.
Сейчас на кухне есть газовый стояк, около него стоит старая газовая плита, розеток нету вообще.
Это видно на первой картинке.
В самом углу - это водопроводная труба отопления к батарее.
Приходил газовщик, сказал, что плиту ставить сразу около газового стояка (как она стоит сейчас) нельзя.
Чтобы ее не сдвигать, он предложил отвод от стояка переделать вправо.
Общая схема как все должно быть на втором фото.
Красная линия - газовый стояк за шкафом.
Желтая линия - это отвод как он есть сейчас, он будет отрезан.
Зеленая линия - как планируется переделать отвод от газового стояка + счетчик.
Синия линия - это гибкий газовый шлаг будет за шкафом до газовой варочной поверхности.
Коричневые квадратики - это планируемые розетки.
Там где самая правая розетка - там планируется поставить и подключить микроволновку.
Вопросы такие:
1) Можно ли делать такой длинный газовый отвод, такой длинный газовый шланг?
С учетом того, что в углу идет водопроводная труба отопления.
2) Можно ли делать розетки в тех местах где указано?
Получается они очень близко от газовой варочной поверхности, от газового шланга, от газового стояка.
1можно
2 да
От счетчика можно и трубой вниз уйти
Если счетчик не обязателен то зачем ставить
Может лучше отвод вправо делать НАД шкафчиками, а не за ними? Так проще минимизировать проблемы с мебелью будет.
Гибкое соединение, если мне не изменяет память, по нашим нормам-до 2м.
Счетчик, если он будет, тоде можно НАД ящиками, а в углу только трубу. А вообще странное какое то требование газовщика...
В 28.12.2017 в 15:31, Evgen сказал:
Слышал такое. Это он озвучил требование установки газ.счётчика от плиты не менее 50 см (вроде так).
Меня тоже заинтересовало, это абсолютное расстояние, или в горизонтальной проекции....
А по поводу:
В 28.12.2017 в 14:33, tiger960 сказал:
Расстояние от газопровода до розеток должно быть не менее 50см.
Прописано в нормативных документах (вроде в ПУЭ, точно не помню). Чем обосновывается (электро- или взрыво-пожаро-опасностью) - не ясно. Делал расстояние меньше, но внутри шкафа, как бы в отдельном закрытом ящике.
В 12/28/2017 в 13:31, Evgen сказал:
Высота установки счетчика регламентируется и "на ящиками" не пройдет.
39 минут назад, bagayama сказал:
Что называется "газопроводом"? Металлическая труба или гибкий шланг?
Получается, самая правая розетка около трубы - здесь ее делать нельзя. Сдвинуть еще правее?
7 минут назад, torki сказал:
И какая должна быть эта высота по регламенту?
Если  и регламентируется, то скорее всего НЕ НИЖЕ, а не верхний предел. Во всяком случае, видел установленные официально счетчики высоко. И не один. На высоте не меньше 2.5м.
Нужно свежий местный норматив по газу смотреть.
Газовый шланг это уже не газопровод. хотя через него и проходит газ.
1 час назад, torki сказал:
Уважаемый @torki ! Это не коммент. Коммент со ссылкой на конкретный СНИП.
Не ругайся, я сделаю как ты - без ссылки, хотя понимаю, что это не правильно. Опираюсь на память и опыт.
Перед переносом газовой плиты судорожно начал рыться в поисках регламента и нашел. Там сказано, что кран и счётчик должны устанавливаться в доступном месте. Конкретных миллиметров от пола там не написали. Это если память не изменяет. Посему я отрезал сосок вправо, находившийся на высоте примерно 1600, и наглухо заварил. Сосок влево приварил аж под потолком. К нему прикрутил кран и самодельную диэлектрическую вставку, сваренную из полипропиленовых фитингов. "Фирменных" вставок в те поры в свободной продаже не было. Далее длинный-длинный гофр. Если память не изменяет, метров 5. Закрепил клипсами с шагом примерно 200 мм. Надёжно закрепил.
А потом пришел газовщик, посмотрел, увидел, что всё аккуратно, удивился, что кран высоко и ушел с чувством выполненного долга.
Ссылку дал бы, но сейчас искать нету сил. Вообще-то в хоуммастерс есть куча этих СП и СНИПов. С высокой вероятностью там есть всё и свеженькое.
Это ТУТ
А ручку крана я собрался надставить симпатичным валом и опустить на примерно 1600. Газа с тех пор много утекло, но всё никак не надставлю.
Конкретика:
Согласно п.6.47 СП 42-101-2003 установка счетчиков предусматривается исходя из условий удобства их монтажа, обслуживания и ремонта. Высоту установки счетчиков, как правило, следует принимать 1,6 м от уровня пола помещения или земли.
Т.е., указание высоты носит рекомендательный характер.
У меня вопрос: вариант установки счетчика в шкафчике не рассматриваете?
2 часа назад, tiger960 сказал:
PS. я слоупок, уже выше ответили.
53 минуты назад, Manul сказал:
При этом газовая служба непробиваемо упирается в эту рекомендацию,
1 hour ago, Manul said:
Конкретика:
Согласно п.6.47 СП 42-101-2003 установка счетчиков предусматривается исходя из условий удобствачасонтажа, обслуживания и ремонта. Высоту установки счетчиков, как правило, следует принимать 1,6 м от уровня пола помещения или земли.
Я себе так и делал, но и в этом случае у отдельных инспекторов по газу могут возникать вопросы.
1 час назад, Evgen сказал:
Так вы сами им создали предпосылки. Шкафчик должен быть таким, чтобы газовый счётчик размещался не вплотную к стенке, а между ними было какое-то расстояние, необходимое для беспрепятственного доступа в случае замены.
У меня никаких вопросов нет. Уже и на поверку снимали/ставили. Ключ становится без проблем на обе гайки.
В 28.12.2017 в 11:58, Sano сказал:
Все дорожает, причем коммунальные услуги дорожают быстрее чем инфляция.
Так что рано или поздно газ станет дорогим, счетчик все равно понадобится.
В 28.12.2017 в 12:31, Evgen сказал:
Счетчик, если он будет, тоде можно НАД ящиками ...
Самый правый шкафчик я хотел сделать как можно выше под самый потолок.
Чтобы в него больше влезало.
Поэтому НАД шкафчиком уже ничего не поместится.
Счетчик придется делать либо в шкафчике, либо справа от шкафчика в углу.
16 часов назад, Manul сказал:
Рассматриваю..
Просто возникла идея сделать счетчик в углу,
С первого взгляда эта идея показалась хорошей, так как не придется сам шкафчик портить, да и места в нем останется побольше.
Поэтому я и написал сюда в форум, чтобы обсудить эту идею и выбрать что лучше:
ставить счетчик в шкафчике или в углу кухни?
Рассматриваю..
В шкафчике конечно!
5 minutes ago, tiger960 said:
Какие аргументы?
Аргументы простые: меньше уродуется интерьер и увеличивается полезный объем мебели, если шкаф дотянуть до угла.
11 минуту назад, Evgen сказал:
Шкаф увеличить не получится, там в углу около стены батарея, поэтому между шкафом и стеной будет пространство 20 см.
Это пустое пространство 20 см между правым шкафом и стеной будет по любому, так как там вдоль правой стены - батарея.
Вот в это пространство я и хотел поставить счетчик.
Есть ли в этом смысл?
