Выравнивание стен в ванной - гипсовая штукатурка!
soilm
Стены в ванной под плитку выровняли смесью "Волма - слой". Типа, аналог Ротбанда. Она на гипсовой основе. Правильно ли это (все-таки гипсовая штукатурка в помещении с повышенной влажностью!), и как подстраховаться от грибка и отваливания плитки? Может быть, надо дополнительно прогрунтовать поверхность перед укладкой плитки?Если грунтовать - то чем?Заранее спасибо
Грунтовать обязательно глубоким грунтом.Потом можно гидроизоляцией все промазать.После такой обработки не какая\ влажность не страшна.
Спасибо! А какую грунтовку посоветуете - название, марка?
Особой разницы нет .Исходя из ассортимента магазина.Аквастоп только синий берите.Он считается глубоким.Красным луше не работайте им нужен навык,а то слезет весь пленкой.Лучше пользуйтесь просто грунтом глубокого проникновения.Спросите в магазине.
