Как приостановить осыпание краски с потолка
Ребята, очень нужен совет,  зима и дожди, не время для покраски,  а потолок зонально пузырится и хлопья на голову падают.  Можно что-то предпринять до теплых деньков,  чтобы приостановить это безобразие?  Пожалуйста,  подмогните
5 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
А где потолок-то расположен, на улице, что ли?
И чё бы я волновалась, если б он на улице осыпался.... В спальне,  будь он неладен
А в спальне какие проблемы, зимой даже лучше ремонтировать чем летом.
землячка:) .Как там,не уплыли сегодня в Нацерете?  Было дело ,в одной квартире после небольшого затопления соседями сверху надо было как-раз локально прибрать лохмотья краски,свисающие с потолка .Валиком катать -только больше отстающей от потолка краски на него накатаешь.Кистью тоже плюс полосы. Я делал так - брал шпатель шириной 10-12 см,на рабочую кромку наклеивал бумажный скотч так,чтобы он закрывал с обеих сторон металл.На шпатель кистью брал немного краски ,аккуратно прикладывал к проблемному месту на потолке и ,держа шпатель под небольшим углом ,проводил по проблемному месту. При должной аккуратности получается сделать так,что краска заходит ПОД фрагмент красочного слоя,готовый отвалиться,и как-бы "приклеивает" его на место.Ну и выравнивает "ямки" от уже отсутствующих фрагментов красочного слоя.Когда краска высохнет ,процесс можно повторить.Краску разводить водой не надо.
4 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
особенности климата ,сырость,старый дом,возможно последний этаж и плохая гидроизоляция на крыше.
Только что, Дмитрий 78 сказал:
Дима,  сырость у нас.  еще и последние двое суток ливни безостановочно.
Уже понял по предыдущему ответу. Я бы просто счистил и оставил так до весны. Какой смысл делать, а потом снова переделывать? Не факт еще, что то, что вы сейчас подделаете потом легко оторвется. Дополнительной работой себя обеспечите :)
4 минуты назад, Alef сказал:
Здравствуйте и вам... не последний,  но новые соседи действительно ремонт делали.... в подсобке тоже трындец потолку, ну это может и подождать.
Так я понимаю, зачистить и прогрунтовать,а потом по вашему методу действовать?
В народе на этот счёт есть хорошая поговорка, про меня без сомнения . Да и не так страшен черт,  как его малюют.
14 минуты назад, Detka76 сказал:
стоп.Мы говорим о локальных повреждениях,условно говоря ,полоса краски 5-7 на 20-30 см .Если больше,тогда уже надо приложить больше усилий,чтобы максимально сделать незаметными следы локального ремонта .А так -да,лохмотья убрали,смотрим на состояние потолка (штукатурка,шпаклевка...) если шпаклевка не сырая от последствий проникновения влаги, значит грунтуем и вперед.Один-два раза перекрыть шпателем,потом после просушки слой краски уже валиком можно накатать разбавленной краской .Попробуйте на небольшом участке -станет понятно как оно вообще пойдет.
ПыСы.Еще важно сколько времени прошло с момента ,когда все это намокло. Там засада в слое песка под полом соседей,который радостно впитывает в себя водичку,а потом неспешно отдает ее в перекрытие потолочное.Если прошел месяц- два, то велика вероятность рецидива,то есть краска будет в этих же местах слезать. Обычно получаются именно полосы ,по линии расположения арматуры в перекрытии. Если соседи больше не будут свинство разводить,то основательно заняться потолком стОит в марте-апреле .А пока локальный ремонт .
Спасибо, парни, к следующим выходным соберутся с духом и стройматериалами.
11 минуту назад, Alef сказал:
Ну около 20-30 см.
У вас тоже льет без остановки?
Ну около 20-30 см.
20-30 см -справитесь! Главное попробовать и понять принцип.
У нас уже смыло всё,что могло смыть.Сейчас тихо и сухо .Почти;)
@Alef
А чего бы мне не справиться.... пол хаты худо-бедно осилила.  А спальню свою уже не смогла. Так что теперь никуда нам с ней друг от друга не деться,  только не зимой  уж.
В 05.01.2018 в 23:53, Alef сказал:
Привет,  вот я с "вестями с поля боя".
В спальне по вашей схеме обработала и нанесла шпаклевку,  но через дней 5 все по новой.  плюс в коридоре (А это самый центр квартиры, нет связи с выходящими на улицу стенами, но смежный с помещением ванной комнаты,  что меня весьма убеждает, что у соседа есть протечка).
В сети по данному вопросу рекомендуют делать проверку на влажные зоны и протечки термокамерой. Вот такая фигня.
  • 2 месяца спустя...
берем укрепляющий грунт, например Hydro-Tiefengrund Remmers или любой другой, какой нравится и его же на 10% вмешать в краску. Если обработать перед покраской осыпаться больше не будет, но вот от влажных пятен не спасет, тут надо вопрос решать
