Заделать швы в панельном новострое
Хотел спросить совета у знатоков, кто уже сталкивался, как и чем лучше заделать швы в панельном новострое. Изначально есть панельные стены, перегородки и перекрытия, все толщиной 16 см. Собраны они вместе тяп-ляп с огромными щелями, без какой-либо заделки швов на этапе строительства, потому что дом имеет внешний утеплитель из минеральной ваты и вентилируемый фасад. Теоретически перед установкой утеплителя, отделочники должны замазывать швы снаружи, но качество их работы очень сомнительное. Потом на этапе отделки штукатуры изнутри просто затыкают эти щели паклей и поверх нее слегка замазывают раствором. Получается как на прикрепленном фото. Потом люди жалуются что у них сквозят стыки стен, промерзают углы, покрываются влагой и начинает расти плесень. Снаружи заделать уже не удастся. Вот меня мучает вопрос, как и чем лучше заделать такие швы изнутри перед тем, как делать чистовую отделку. Что хорошего посоветуете?
Клинья из пенополистирола ППС-16Ф, дальше качественная пена, всё что будет торчать аккуратно срезать и сверху сделать заплатки, нанести клей типа СТ 85 и в него втопить полосу фасадной стеклотканевой стеки 5х5 мм 165 гр/м2 разрывной нагрузкой 2000.
1 час назад, Nadegniy сказал:
Хорошее предложение, спасибо. А у меня поначалу была идея залить в щель очень жидкий цементно-песчаный раствор с пластификатором и провибрировать его, чтобы он затек как можно глубже и дальше. Для этого сделать большую воронку из двух кусков ОСБ как на рисунке, прикрепить ее к углу и туда лить раствор и вибрировать. Только под потолком задуть пеной, потому что там залить уже не получится.
48 минут назад, Fedot сказал:
Вам нужна звукоизоляция, полное заполнение и теплоизоляция стыков и щелей. Мы обычно так делаем эти работы.
15 минут назад, Nadegniy сказал:
Я рассуждаю так, что цементно-песчаный раствор как раз и обеспечивает тепло- и звуко- изоляцию такую же как и бетонная стена. Вся проблема в том, что там в щели не бетон а воздух, и если мы его вытесним раствором, то получим монолит.  Какой-то повышенной тепло-изоляции нам там не надо, достаточно равной материалу стены. Другое дело что ваше решение проще и быстрее, а мое более длительное и трудоемкое, потому что мое надо делать в несколько этапов: заливать, вибрировать, ждать когда схватится, отрывать опалубку и срезать лишний раствор, оставшийся в воронке. потом крепить эту воронку выше и повторять процедуру заново, пока не дойдем до потолка. Такое решение не годится для профессиональных и больших объемов работ, а для штучной работы в условиях своего домашнего ремонта думаю можно было бы поробовать.
4 минуты назад, Fedot сказал:
Цементный раствор является мостиком холода, в углах дома как известно изгиб изотермы, большее промерзание по сравнению с плоскостью стен. Именно поэтому в углы не заливают бетон, а стараются их утеплить.
2 минуты назад, Nadegniy сказал:
Там же две бетонные плиты, они и являются мостиками холода. Если между ними запихнуть пенопласт, то они от этого не перестанут быть мостиками холода. В нашем случае достаточно чтобы там был такой-же материал из которого сделаны стены, а это раствор. А процедура утепления - это накрыть весь угол внешним утеплителем. Тут уже остается положиться на то, что строители это сделали нормально, т.к. доступа снаружи к стене у нас нет из-за вентфасада.
1 минуту назад, Fedot сказал:
Не уверен, что это так. Обычно используются либо трёхслойные сборные железобетонные панели, где между слоями бетона находится слой утеплителя (пенополистирол либо минераловатная плита), либо используют керамзитобетонные, газобетонные панели (несколько вариантов для уменьшения веса и улучшения теплопроводности. У трёхслойных панелей для жёсткости есть рёбра жёсткости, которые выполнены из тяжёлого холодного бетона, между ними стараются сделать тёплые швы обычно вилатерм и герметик, либо втавки из пенополистирола, минеральной ваты, дальше вилатерм и герметик.
При монтаже вентилируемого фасада получается мостик холода через металлическую подконструкцию, паронитовая прокладка позволяет только частично его компенсировать, он всё равно остаётся. Поэтому сами делайте выводы что и как вам лучше делать, спорить с вами не буду, я только делюсь опытом что и как мы делаем в таких случаях. Удачи!
3 минуты назад, Nadegniy сказал:
Да, я понимаю. В моем доме все примитивно, там однослойная плита 160мм из тяжелого бетона, утеплитель крепится потом снаружи вручную в виде плит минеральной ваты и покрывает всю поверхность стены включая и углы, щели просто замазывают обычным раствором перед установкой плит ваты, но некачественно, оставляют дыры, по ним холодный воздух попадает в щели между панелями и начинается промерзание, поэтому я и говорил что заливая щель раствором мы получаем простой монолит. Другое дело как это на практике получится, я еще не пробовал делать.
10 минут назад, Fedot сказал:
Если у вас правильно смонтирован вентфасад, то там использована базальтовая минераловатная плита плотностью 80-110 кг/м3 толщиной минимум 150 мм, а реально должно быть 200 мм и более. Такая базальтовая минераловатная плита очень плотная у неё нет выветривания и нет эмиссии волокон, поэтому она монтируется без ветрозащитной плёнки, у неё при правильном монтаже не должно быть никаких продуваний.
21 минуту назад, Nadegniy сказал:
Вот такой там слой ваты. Толщину не измерял, но качество монтажа в некоторых местах хромает, от того и проблемы с задуваниями и промерзаниями
Нижний слой из мягкой ваты, а верхний из нормальной, но на нижнем пределе по плотности. Качество монтажа отвратительное. Вам бы вызвать Мосжилинспекцию, оштрафовать продавца квартиры и постараться заставить переделать.
13 часа назад, Nadegniy сказал:
А разве мембраны не должно быть? Этож пылевой монстр получается, тут уже пора сматываться.
Вот-вот.
3 часа назад, torki сказал:
Вот-вот.
Ветрозащитная плёнка уже наверное десять лет как запрещена на всех вентфасадах, очень пожароопасно, слишком много возгораний и жертв. Вообще вентфасады очень пожароопасны, два дня назад сгорел дом в Тюмени, я в соседней теме писал об этом.
Цылк есть? А то только вот в других форумах также на уровне ОБС.
Типа под плотный минватный утеплитель не надо?
Все одно это мышиный домик.
Изнутри расшить, труху эту вынуть и вск запенить, потом слой пены 2-3 см убрать и заделать ротбандом с сеткой. Снаружи надо напрячь застройщика швы забить вилатермом, и поверх него водоотталкивающей эластичной стойкой к ультрафиолету мастикой. Локальная внешняя герметизация по силам только альпинистам. Посему, правильный порядок действий следующий. Заказываете тепловизионную съемку помещения, время сейчас как раз подходящее, причем, чем холоднее на улице - тем лучше. Получив на руки акт обследования пишите претензию застройщику и требуете устранения недостатков под угрозой судебного иска на выплату компенсации за самостоятельно выполненные ремонтные работы по утеплению межпанельных швов ограждающих конструкций.
Посмотрите фотографии выше, разве не видите какое качество работ приняли?
Всё схвачено-за всё заплачено.
Пена толстым слоем долго не простоит, пена работает только в тонких слоях, нужно вставки делать из ППС-16Ф, а уже после этого оставшиеся полости пенить
Ротбанд с сеткой это круто, но ротбанд для этого не предназначен, нужно клей с фасадной сеткой.
С наружной стороны уже смонтирован вентфасад, никто его для вас не будет демонтировать, открывать ордер, ставить строительные леса и вешать на фасад люльки.
Нужно не тепловизионное обследование заказывать, а вызывать инспекторов типа Мосжилинспекции, либо нанимать сразу судебных экспертов.
Цылк это что?
8 минут назад, Nadegniy сказал:
Приняли и приняли, теперь пускай исправляют, раз приняли.
9 минут назад, Nadegniy сказал:
А где там толстый слой, не увидел. Пена работает на любых слоях, и боится она не слоя, а ультрафиолета, который ее разрушает, поэтому - пена изнутри, вилатерм и мастика снаружи.
Для того, чтобы дело сформировать, доказательная база нужна, а она как раз и производится при помощи тепловизионной съемки с составлением отчета. А потом уже, если съемка показала что основания есть, дело двигается дальше, и никак иначе.
13 минуты назад, Nadegniy сказал:
Тем хуже для застройщика, если он, конечно, еще не обанкротился и не самоликвидировался.
4 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Пообщайтесь с ребятами из Кримелте-Пеносила, они вам расскажут как живёт пена в толстых слоях и почему нужно стараться делать её тонкими слоями. Очень инетересно.
