Незамерзайка как теплоноситель для теплого пола
Прораб советует вместо воды залить в трубы теплого пола специальный антифриз. А я что-то в больших сомнениях. Информация в сети противоречивая - кто-то говорит, что антифриз лет через 5 убивает трубы и соединения, а кто-то - что наоборот. Нашла информацию, что антифриз дольше нагревается и быстрее остывает (считаю, что это большой недостаток), что он токсичен, и что производители котлов настаивают на том, чтобы в качестве теплоносителя использовалась именно вода (за котел тоже страшно).
В общем, какие будут мнения?
18 минут назад, ptaha сказал:
Это точно бредятина.
20 минут назад, ptaha сказал:
 Тоже фигня.
Вообще, если быть точным, то то что заливают в системы отопления и кондиционирования называется теплоноситель, а не антифриз. Он как раз предназначен для того чтобы быстро забирать тепло и быстро его отдавать. Нужно правильно подобрать теплоноситель, они очень разные бывают и разной концентрации. И лучше бы это сделал спец, который в теме, а не просто прораб. Так же и с котлами - нужно смотреть что именно рекомендуется для конкретного котла. На теплоносителях тоже пишут в какого типа котлах их нельзя применять. Вопщим, не всё так просто с теплоностителем.;)  Но с другой стороны, если всё грамотно сделать, то и эффективность будет больше чем у воды.
Котел - самое дорогостоящее оборудование в вашей системе, поэтому есть только два мнения - производителя котлов и неправильное, за ваши деньги ;)
Есть опасность заморозить дом - антифриз однозначно. Но вминусах раз в пять лет слив его, промывка, заливка.
Нет вероятности заморозки - можно воду, дешево, только доливать иногда + предусмотреть возможность быстрого слива системы на всякий пожарный.
Гарантия на котел
3 часа назад, Manul сказал:
Оценка затрат в корне не верна. Гарантия на котел год или два,  А замена размороженного теплого пола и остальных труб - это полярный лис. Кстати на размороженный котел гарантия тоже накрываетcя меховым изделием. Промывка теплообменника самое худшее что может быть -  5000 руб.
Это не дача, зимой предполагается отапливать дом постоянно. Антифриз был предложен прорабом ввиду того, что сейчас будем делать стяжку, и как раз на днях ожидается минус по ночам. Но со след. недели опять обещают тепло. Я предложила подождать, а прораб говорит - антифриз. Что-то мне кажется, что это совершенно лишнее, не говоря уже о затратах и головняке с заменой антифриза через 5 лет. Думаю, что можно залить стяжку в теплый день, а на след. день, допустим, поставить в помещение электрический конвектор (т.к. другого отопления пока нет). Да и вообще не факт, что если на улице -5, то в доме с толстыми саманными стенами и с утепленным полом будет столько же... В общем, буду настаивать, чтобы заливали воду.
10 минут назад, torki сказал:
Не-а. Все верно. Просто вы не в курсе происходящего у Птахи ;) Там квартира, да еще на побережье Крыма, поэтому вероятность разморозить систему стремится к нулю.
11 минуту назад, torki сказал:
Интересно, а послегарантийный ремонт что, оплачивать не нужно? Если потечет теплообменник или сальники, то в 5к вы ну никак не впишетесь.
Только что, ptaha сказал:
Правильно кажется. Даже если ночью будет на улице падать до -10, то в помещении температура останется еще несколько дней плюсовой.
1 минуту назад, Manul сказал:
Там квартира
Не-не-не... Полдомика, "на земле". ;)
13 минуты назад, Manul сказал:
Если антифриз регулярно (раз в пять лет) менять он не приводит к коррозии.
Если залить не фирменный антифриз а шмурдяк  результат не предсказуем и его не рассматриваем.
Ну в Крыму да - средняя температура января 1, 2 градуса С.
Минус воды в том, что она накипь дает на теплообменнике. Теплообменник - вещь не дешевая.
20 минут назад, torki сказал:
Если очень хочется, то можно залить дистиллированную воду, и раз в год проверять давление в системе, избежав финансовых трат на канистры с антифризом.
24 минуты назад, torki сказал:
Осталось определиться, какой антифриз считается "фирменным" ;) и что по этому поводу говорит производитель котла.
Только что, Дмитрий 78 сказал:
Это если использовать котел в качестве проточного водонагревателя при заведомо "плохой" воде.
Мое мнение остается неизменным: смотрим документацию на котел и используем ТН, рекомендованный производителем котла.
59 минут назад, torki сказал:
вроде как сшитый полиэтилен не размораживается.
8 минут назад, Manul сказал:
Чому не серную кислоту?
Так как полимерные трубы без кислородного барьера теплообменнику трындец быстрее чем от хлорированной из водопровода.
6 минут назад, Manul сказал:
С этим полностью согласен.
А по поводу воды - нормальная вода только дестилированая.
6 минут назад, эдян сказал:
А радиаторы и фитинги и краны? Но там другое - Крым, просто тепло.
10 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Заблуждение!
Она слишком кислая.
добавить два-три литра спирта, чтоб голова не болела.  имею ввиду отопление.
14 минуты назад, эдян сказал:
но это уже не стяжка тёплого пола
Не в этом случае, так как Крым, стяжку порвет - легче?
8 минут назад, эдян сказал:
Колхоз? Зачем? Водопроводная вода, если не очень жесткая.
Или уж по взрослому - покупной антифриз.
18 минут назад, torki сказал:
Заблуждение!
Она слишком кислая.
Именно поэтому ее в двигатели заливают :)
