Незамерзайка как теплоноситель для теплого пола
Еще вопрос: через какое время после заливки стяжки воду можно из труб слить?
7 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
А зачем ее туда вообще наливать?
Для опрессовки труб ТП.
А, вон в чем проблема, сразу не въехал. А какое в итоге решение - вода будет в системе отопления или антифриз?
9 часов назад, ptaha сказал:
Сольете, когда станет помехой для выполнения дальнейших работ.
9 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Естественно, вода.
55 минут назад, Manul сказал:
Не очень понятно. Я спрашиваю потому, что вода при очередном похолодании может в трубах замерзнуть. Так нужно ли мне заботиться о поддержании в помещении плюсовой температуры 1-2 дня после заливки стяжки или ждать больше? Просто чем раньше её слить, тем меньше головной боли.
7 минут назад, ptaha сказал:
Что-то мне подсказывает, что при минусовых температурах без дополнительных мер стяжка замерзать начнет раньше, чем вода в трубах внутри её ;)
Как посчитаете, что стяжке все-равно какая температура, так и сливайте.
Ребят, вынужденный оффтоп на околоантифризовую тему.
Автомобильный тосол - он токсичен? Вот обычный синий, который льется в систему охлаждения ДВС.
У меня тут печка отопителя начала протекать ровно над ЭБУ, которое начало коротить и так далее. ЭБУ худо-бедно почистили и отодвинули в сторону со словами "капать будет и дальше, но уже не на "мозги" ". Замена радиатора печки - это снятие всего передка машины, на это я не готов ни финансово, ни по времени, ни морально. А между тем при включении печки  в салоне ощутимо чувствуется запах тосола. Мне этот запах нравится, но не надышусь ли я им до онкологического состояния?
1 час назад, Manul сказал:
Там антиморозная добавка какая-то будет.
15 часов назад, ptaha сказал:
После заливки в любом случае температуру лучше поддерживать положительную.
13 часа назад, Alice Tracy сказал:
Я дышал дня 3, потом все лопнуло и еле до сервиса доехал, как ежик в тумане :)
В ‎11‎.‎01‎.‎2018 в 01:44, Дмитрий 78 сказал:
Можно, только не у всех сантехников соответствующее оборудование есть
у неё не центральное отопление, 4-5 очков можно накачать автомобильным ножным насосом.
Можно использовать 40% изопропиловый спирт( дешевле чем антифриз) - температура замерзания -14 , опресовывают отопление , потом заливают стяжку и ждут до ее схватывания потом можно воду слить , хотя она там все равно останется и немало
Парень иногда лукавит: 100 л система - это почти предельный объем системы для котла 24 кВт. Как-то не совсем корректно брать максимальные цифры, а не среднестатистические. А вообще это у вас увлекательное дело :noddle:
  • 5 недель спустя...
Посмотрите производителя котла. Многие производители котлов запрещают использовать незамерзающие жидкости (написано в инструкции). А так, антифриз используется в крайнем случае (когда дом периодического проживания). В остальных случаях - подготовленная вода. Для исключения образования накипи используются специальные присадки (на линию подпитки устанавливается дозатор реагента).
В 13.01.2018 в 19:19, Jurij сказал:
Прежде чем реагировать на этот вопрос, я протянул руку к бутылке изопропанола, капнул на тряпочку и запалил. (всё перечисленное под рукой) Дальше я очень громко ругался матом. Я впервые запалил этот спирт. Мне показалось, что горит он много агрессивней обычного этилового.
Да, температура замерзания хорошая. Но и температура воспламенения занятная. Котёл - это огонь. Если изопропанол начнёт подкапывать и испаряться - жди взрыва.
А вот этиленгликоль в антифизах не взорвётся.
P.S. Покуда я обжегся  мне было не до фоток - матерился я. Надо будет - сделаю.
