Совместимость шпаклевок
Закончился сатенгипс, докупил  дюфу АКРИЛ ШПАХТЕЛЬ финишную. теперь  местами сатенгипс, местами дюфа акрил. Оставить частями той и той, или нужно все теперь дюфой накрыть? Грунтовка ст 17 не уравновесит их перед покраской? Сатенгипсом уже в ноль пошпаклевано и зачищено, готово под покраску.
Вобщем то смотри по разнозернистости шпаклевки. Просто при шлифовке переход может быть и не сильно выделяться, а вот при покраске может и проявиться, т.к. разные шпаклевки шкурятся по разному и ты просто вышлефовав одну, можешь ещё не дошлифовать другую. В таких случаях, когда используешь разномастные остатки, лучше делать от угла до угла одной шпаклевкой, от другого угла - другой шпаклевкой. Или смотреть какая из стен менее подвержена боковому свету из окна или направлению света от светильников. Вобщем, если даже покрасишь в идеал мелкой шагренькой, злую шутку может сыграть свет.
12 minutes ago, pavlik123 said:
Вобщем то смотри по разнозернистости шпаклевки. Просто при шлифовке переход может быть и не сильно выделяться, а вот при покраске может и проявиться, т.к. разные шпаклевки шкурятся по разному и ты просто вконав одну, можешь ещё не дошлифовать другую. В таких случаях, когда используешь разномастные остатки, лучше делать от угла до угла одной шпаклевкой, от другого угла - другой шпаклевкой. Или смотреть какая из стен менее подвержена боковому свету из окна или направлению света от светильников. Вобщем, если даже покрасишь в идеал мелкой шагренькой, злую шутку может сыграть свет.
Конечно, шпаклевки совсем разные. Дюфа-акриловая, шпатель ее практически не берет насухую, она как пластик на ощупь. Я думал, что после грунтовки поверхность более менее выровняется по свойствам, хотя  все равно решил полностью перешпаклевать, и потолок заодно...
Какой то стремный жтот сатенгипс, рукой проводишь по стене, он сыпется.
