Вытяжка на кухне
На кухне будет установлен новый кухонный гарнитур с вытяжкой.
От вытяжки будет короб до вытяжного отверстия в стене.
Вот так:
Возник вопрос.
Так как вытяжное отверстие в стене будет занято коробом, то куда будет уходить воздух с кухни при выключенной вытяжке?
Получается некуда ему уходить.
Может быть сделать второе вытяжное отверстие - пробить в стене дырку в другой вытяжной канал?
В эту дырку вставить короб от вытяжки, а свое "родное" вытяжное отверстие оставить свободным?
Что посоветуете?
24 минуты назад, KGB сказал:
А он есть?
Да, есть.
У нас 5-и-этажный дом.
Главный инженер из домоуправления сказала, что для каждого этажа есть свой канал.
И по-моему у меня в квартире уже есть дыра в другой канал.
Вот фотка:
Слева - это мое "родное" отверстие.
Справа - это скорее всего дырка пробита в вытяжную трубу другой квартиры.
В 14.01.2018 в 14:37, KGB сказал:
Ну если другой канал есть, лучше в другой. Только тягу проверить
Если вставлю короб от вытяжки в канал соседей, не будут ли эти воздушные потоки (от соседей и от меня) мешать друг другу?
По нормам это разрешается?
Соседи смогут узнать что я вклинился в их канал?
А то как нажалуются куда-нибудь...
поставьте в свой вытяжной канал вентилятор и синхронизируйте его работу с работой вытяжки. То есть при включении вытяжеи должен включаться вентилятор в вент отверстии на стене. а при выключении выключаться и желательно с задержкой выключения. Горячий воздух будет подаваться вытяжкой над плитой к потолку а там воздушный поток будет подхватываться и затягиваться в вент отверсие принудительно при помощи настенного вентилятора.
Или просто поставьте решётку с обратным клапаном и двумя разделёнными отверстиями в ваше вент отверстие и к одному из них, к тому что без клапана, подсоедините вытяжку
Что значит воздух будет подаваться вытяжкой?? Выход с вытяжки куда? Открыт в потолок?
Приблизительно так:
Обратный клапан поставить в другой канал при наличии, или вообще и не ставить.
2 часа назад, tiger960 сказал:
Пригласите соседей и спросите у них сами:)
1 час назад, Serg сказал:
Зачем же мне самому палиться?
Я вот и спрашиваю: они почувствуют, если я в их канал короб выведу?
Не понял, что значит "при наличии". Я выше картинку выкладывал.
У меня два канала: один мой, второй - пробита дыра в соседский канал.
Можно это считать "наличием"?
28 минут назад, tiger960 сказал:
...Не понял, что значит "при наличии"...
При наличии связи между каналами. Если он независимы, то можно без клапана.
Если система вентиляции исправна, есть тяга, то можно и не палиться выводя короб.
25 минут назад, Serg сказал:
Да, независимы
Хочу сделать короб под самым потолком.
Его можно расположить выше, чем выходное в канал вентиляционное отверстие?
То есть короб будет идти выше вентиляционного отверстия, а потом чуть опускаться вниз.
Еще бы о приточке подумать, особенно, если будет вариант с дополнительным вентилятором в вентканале.
В 18.01.2018 в 11:28, tiger960 сказал:
Эти каналы идут из подвала на крышу , теплый воздух постоянно там циркулирует снизу вверх, поэтому если врежешься в канал соседа снизу - он ничего не почувствует , а если соседа сверху то , твои кухонные запахи могут проникать к нему. Это никак не регламентируется , главное не заткнуть чужой вентканал.
19 часов назад, Serg сказал:
Это не существенно, тем более вытяжка принудительная, хоть буковкой "Зю"
Но ведь поток воздуха идет снизу вверх.
А так получается короб сверху вниз.
Принудительно тоже наверно непросто "протолкнуть" воздух против его естественного потока?
Хоть вверх хоть вниз-не особо принципиально, а вот относительно большая протяженность, количество поворотов и прямые углы здорово добавляют сопротивление.
А какого минимального размера должен быть короб?
Есть какие-нибудь нормы\рекомендации для этого?
