Чем закончить откос?
Ну клей пообещали-могут дать если нужно. Есть какой то momental, для всех видов обоев, усиленный пва, есть metylan универсал премиум, тоже для всех видов обоев. Но как сделать лучше-не знаю. Или на клей и шпаклевать сверху или все на шпаклевку.  И как готовить поверхность-тоже вопрос. И под клей и под шпаклевку-нужно ли грунтовать в том или ином случае.. сейчас одно окно ошпаклевано сатенгипсом, другое - полимерной  шпаклевкой.
Сама технология приклеивания на клей, сейчас читаю, вроде практически как и на шпаклевку. Тоже и под стеклохолст нужен слой и сверху выравнять, правда клей можно валиком нанести на стену.
Но что то много разных материалов выходит. И штукатурка и шпаклевка и клей...
 Моментал не знаю, Метилан хороший клей, особенно если халявный))). Если клеить на шпаклевку тогда грунтуй полюбому, чтобы влага со свежей шпаклевки быстро не уходила в предидущий слой. Сатенгипс не знаю, полимерную тоже грунтуй, даже под клей, она от влаги быстро раскисает и если делать по ней прирезку, а её придется делать, нож комочков может нарезать под швами.
Технология почти одинакова, и в том и в другом варианте холст должен быть пропитан насквозь. Просто на клей легче, но не думай что клея уйдет маленько. 50-й холст прожорливый.
Пробовал поставить латку 200*200мм из стеклохолста на открытом участке стены. Да, стеклохолст-это не флизелин в рулончиках. Стеклохолст 50, армированный-на ощупь прчти в два раза толще, чем флизелин. Стену грунтовал церезитом ст17. Крепил на шпаклевку. Пропитывается очень хорошо, пришпаклевывается тоже хорошо, но вывести перепад ступенек, образованных толщиной стеклохолста-за раз нереально. Шпаклевал 45м шпателем, ну и шпаклевка жидковата, чтобы пропиталось хорошо. Завтра попробую как оно обрабатывается шкуркой и попробую зафинишировать. Надеюсь, не отвалится при нанесении последующих слоев. Возможно и одного слоя сверху будет мало, чтобы вывести в ноль.
Пробовал делать загиб-проблематично. Возможно из за армирования.
21 час назад, Evgen сказал:
Делай встык, не надо перехлест. Пробуй под прирезку, типа как обои прирезаются. Или просто стыкуй, даже если будут небольшие не состыковки, да и фиг с ними, проще их зашпаклевать, чем перехлест наслаивать. Ты этими перехлестами теряешь ровность плоскости. Потом при шлифовке будешь натыкаться на перехлесты и оголять ворс холста. То что будут щелки при стыковке ничего страшного, главное же, помнишь, чтобы не было стыков на каких-либо швах или стыках разнородных материалов.
Загиб да, проблематично, холст жесткий, тем паче 50-ка. Сильно не торопись и не зажимай угол сразу шпателем(особенно уже поработавшим и имеющим острую кромку), холст сломается или шпателем прорежешь
У меня там не перехлест, это у меня кроме трещинок в откосах, от оконного проема около 100мм вдоль угла внезапно тонюсенькие трещинки откуда то появились. Хочу накрыть или флизелином или стеклохолстом положить полоску вдоль вертикальной части проема и опять вышпаклевать. Я для этого и пробовал на ровном участке, чтобы посмотреть, какими усилиями можно приблизить результат опять к ровной поверхности-сгладить толщину паутинки. Но смотрю, что переход нужно минимум на пол метра растягивать...Может это и не лучшая идея, но так не хочется стену опять ковырять.... уже все в ноль вышпаклевано...
Вчерашняя тестовая заплатка получилась хошо, но нужен еще один слой для выравнивания поверхности.
Откосы закончены. Получилось супер. Это было хорошей идеей закрывать откосы полностью стеклохолстом. Во первых закрыл появившиеся усадочные трещины, во вторых относительно защитил откосы от потенциально новых трещин.
Но некоторые вопросы остались, надеюсь более опытные товарищи подскажут: стеклохолст там где подрезал сразу в размер, местами промахнулся и стеклохолст был коротковат, а там где обрезал по месту во время монтажа, даже острым ножом на вису тормозит работу, которую нужно очень быстро сделать и режет не очень чётко, немного тянет край. И в результате в таких местах при зашкуривании вытягивались на внешних углах волокна стеклохолста. Вроде как удобнее в этом плане отрезать побольше, чтобы на углах не мешало, с другой стороны- когда стеклохолст чётко заподлицо с углом и не лезут волокна-намного легче и быстрее угол вытянуть.
И да, шпаклю намазывал на лист стеклохолст, гребенкой выравнивал слой и лепил на стены-не очень удобно, и это ещё на относительно небольших окнах, а на откосы мазать, так все бы вниз гребенкой сгреб...
Как делают специалисты без машинного нанесения? На стены или на стеклохолст шпаклю?
А вообще стеклохолст классная штука, если бы не обстоятельства, все стены бы ним ещё обклеил.
