Деревянное межэтажное перекрытие
Ну, межэтажное, это громко сказано, речь о перекрытии между жилым этажом и чердачным перекрыьием частного дома. С интервалом ~700 мм лежат 3м "балки" размером 100*150 и 50*150 через одну.
Снизу это дело подшито досками и заполнено керамзитом.
Собирался на чердаке утеплить минватой таким способом: на имеющиеся балки, сверху покрутить рейки 50*50, уложить в образовавшиеся постели уложить минвату и на рейках закрепить дсп/фанеру.
Сверху закрывать только из тех соображений, чтобы не топтаться по минвате, если вдруг сверх.
Есть вопросы, которые пока не придумал как лучше решить:
-много стыков не попадут на рейки, думаю, чем соединить листы между собой
-скрепит ли ощутимо дсп/фанера всю конструкцию по площади перекрытия, сделав ее жестче?
-не будет ли это много веса для такого перекрытия?
Снизу свежесделаные потолки из ГКЛ. Боюсь, как бы в процессе выполнения работ на чердаке снизу не образовались трещинки.
Лучше обрешетку сделать как на кровле под металлочерепицу. Поверх бруса поперек положить дюймовку с нужным шагом и на нее уже фанеру, на стыки можно ту же дюймовку в качестве закладных использовать, но лучше фанеру.
Что за дюймовка?
25 доска лучше, чем 50 рейка?
И минвата имеет 50мм толщину. Она же сожмется вполовину. Нужно ли ей это??
2 минуты назад, Evgen сказал:
Про утемление минватой я так совсем против - нахрена Вам мышам домик строить?
50 мм мин ваты  как утепление выкинутые деньги.
Уже выбросил. Куда ее можнл приспособить? Помещения вроде теплые получились и без ваты, покупал раньше.
Только что, Evgen сказал:
Это же не повод мышам конфортные условия создавать?
Продайте со скидкой, не придется еще время тратить и фанеру покупать.
1 час назад, Evgen сказал:
Не доска лучше чем рейка, а лучше доска+рейка. Брус 50 по балкам, доска перпендикулярно.
