Выбор кровли
На маленьком домике прохудилась крыша. Ищу варианты в плане ремонта.
СЕЙЧАС : площадь кровли 4*5, односкатная, уклон менее 15° по более короткой стороне. Перекрытие: стропила 100*50 по короткой стороне, сверху поперек доска 20мм, шириной ~100мм с шагом ~600мм. Материал кровли-шифер. Между стропилами уложен ППС 50мм. Крыша просела по центру.
Пока присматриваюсь к профнастилу, дизайн не главное.
Т.к. с таким типом кровли вообще не имел дела, есть вопросов:
1. Толщина профиля
2. Высота
3. Оптимальное бюджетное финишное покрытие профнастила/металлочерепицы
4. Как усилить и доделать имеющуюся обрешетку, подходящую для металлической кровли
5. Хочу добавить к ППС минвату. Лучше сверху минвату или снизу?
6. Правильная организация гидробарьера-материал, толщина, к чему и как крепить?
7. Удобно ли будет монтировать формат листов 5м*1м, чтобы избежать стыков по горизонтали?
8. Катастрофично ли отсутствие снегозадерживателей на малом уклоне и стороне уклона в 5м?
9. Сборка обрешетки под настил на шурупах или гвоздях?
Определитесь с производителем, посмотрите инструкции и вопросы по обрешетке отпадут.
Вам надо стропила менять, 100 мм на 4 метра это очень мало, тем более при таком уклоне.
Минвату лучше сверху.
Гидроизоляция ложится на стропила и прижимается рейкой, по рейке обрешетка. Но еще учтите, что гидроизоляция не должна лежать на вате, нужен зазор.
Самое бюджетное покрытие - оцинковка.
По снегозадержателям смотрите ходите ли вы там, упадет ли снег кому-то на голову. С металла снег слетает лихо. Правда у меня уклон побольше, с меньшим опыта нет.
Крыша из сендвича - металл + пенопласт. Удешевление за счет того что проф. строителей крыш можно послать.
7 часов назад, torki сказал:
что ж мешает послать строителей на профлисте?
57 минут назад, kvaky сказал:
Можно соборать и крышу из натуральной черепицы самостоятельно. Вопрос времени и трудоемкости.
Под сендвич нет необходимости городить замороченную стропильную систему.  Технологично, просто, быстро.
Найди в гугле инструкцию по монтажу утепленной кровли из металлочерепицы. Там все будет подробно расписано.
Ни в коем случае в кровле нельзя совмещать два разных вида утеплителя. У них совершенно разные способы монтажа, один пропускает пар, может накапливать влагу, второй паронепроницаем, у них разная жесткость и пр. лучше остановиться на чем-то одном, исходя из этого подбирать слои. По финишному покрытию можно еще посмотреть технониколевскую рулонную черепицу. То есть это рулонная гидроизоляция с рисунком, на обратной стороне самоклеящийся слой. нужно без всяких подкладочных ковров раскатать по деревянному основанию, ровно приклеить, она ляжет сплошным слоем и все. Затраты на монтаж минимальны.
