Гибкие шланги ГВС — 10 лет — заменять?
Около 10 лет назад покупал и устанавливал гибкие шланги в металлической оплетке. Для горячего водоснабжения. Слышал, что через 10 лет надо заменять. Но - тогда покупал итальянские. Вроде сейчас из Италии не возят. Можно нарваться на изделие китайских братьев. Есть ли смысл менять? И если надо - какие сейчас хорошие? У продавцов спрашивать бесполезно - что у них висит, то и хвалят.
2 часа назад, SimKo сказал:
кто это Вам такое сказал?
2 часа назад, KGB сказал:
Не текут не трогайте.
когда потекут - будет уже поздно (((
Визуально проверьте, особенно состояние оплетки в местах завальцовки штуцеров и где оплетка соприкасается с другими поверхностями (стена, другой шланг, трубы и т.д.).
Хорошие шланги и по 15 - 20 лет служат, если не замурованы в штукатурку
3 часа назад, SimKo сказал:
Чо то на фотках холодное водоснабжение)))). На горячей воде резина становится деревянной и вполне возможно, что пока его не тревожат, он стоит себе да стоит. Как шевельнут, так резине кирдык. Срок во во многом отпределяет температура воды, т.е. если обычно у вас подают сильно горячую воду, то и срок службы резины уменьшается, если вода умеренно горячая то может еще послужит.
Не так дорог новый шланг, как лопнувший старый
38 минут назад, Manul сказал:
под гайку шланга фума мотается?
ленту девать некуда
так на фото бойлер, обычно больше 60 не должен греть
это нужно красными буквами на шлангах в магазине писать! :beer:
4 минуты назад, ГидроМС сказал:
Фотка походу просто так приклеена, чтобы шланг показать))). Ну, у мну болер на 70* установлен. Подводки аж горят))))).
http://hydroserve.ru/pa.../item203.php
90гр держит легко, проверено с 1996г. Акрил на душевой кабине плавится от соприкосновения со шлангом, а ему ничего.
Но это при условии, что точно Люксоровский ))
Сейчас в Леруа появились Люксоровские вроде как.
Но, что то очень дешево....
Там и краны Бугатти какие то не привычно выглядящие, может просто у них закупки офигенными партиями?
Паша - язва.
1 час назад, ГидроМС сказал:
Верно. А лучше тактильно. Старые снятые шланги не выбрасываю ради оконцовок - вдруг на штуцер какой сгодятся или еще куда? Имею несколько снятых подводок. Работали ровно 5 лет. Снял с бойлера во время переделки. Они дубовые, заиндевели в изгибах, где стояли. Гнутся еще, но это совсем не младенческая эластичность - по новой траектории гнуть страшно. И что заметно - не продавливаются пальцами на пережим. Одинаково дубовые все три, и что на холодной стояла, и что на горячем выходе и на обратный клапан. Прочитав вопрос полез свои ощупывать. Они с давлением. Вроде продавливаются - успокоился.
Вполне вероятно, эти итальянцы еще 20 лет простоят. Но тогда их категорически не стоит шевелить.
Если хочется надёжно - медь. Возня, конечно, но поставил и забыл. А страшный вид свежеотожженой медяшки прячется под красную термоусадку для гор и синюю для хол.
Пользуясь случаем, рекомендую сантехникам обратить внимание на девайс из набора инструментов кондиционерщиков и автослесарей:
В кондейных трубках давление до 35 атмосфер. А может и выше. Обрезки трубок легко покупаются у кондейщиков. Токмо там диаметры хитрые и развальцовка нужна соответствующая.
А теперь.... барабанная дробь!
На фото от @SimKo подводка к бойлеру. И там клапан с надписью 0,75 МРа. Так вот, эта надпись на предохранительном клапане данной конструкции вообще ничего не гарантирует. Можно все 1,6 МРа поймать. Манометры народ не ставит и потом удивляется - с чего это подводка выходной горячей воды лопнула? Бойлер всего до 45°С грел!
22 минуты назад, steamroller сказал:
Девайс нехилый, только куда его в сантехнике приспособить?:noddle:
26 минут назад, steamroller сказал:
Зачем колхозом заниматься, если в продаже готовые имеются в различных вариациях, да ещё с хромированием? И разные "прибамбахи" к ним.
Вот пример:
20 минут назад, Evgenik сказал:
куда?
А туда, к сантехнике. Только вредный @Manul запрещает, считая любой "шаг в сторону" колхозом.
Дорогой Манул! История повторяется! Одной дамочке я навяливал самоделку для прицепиться к трубе. А ты, вроде бы ты, открыл глаза на муфты GEBO и AGA. Но возникает 2 вопроса - где это взять? Хорошо тебе - пошел и купил. А другим? Ну, а как насчёт поломать голову и сделать что-нибудь не хуже и не хромированное, а вообще нержавейное? Понимаешь, Манул, в самом крутом наборе Lego может не хватить какой-нибудь детальки, узелка. А жизнь - это не лего. Сколько угодно случается нестандартных ситуаций, а потом появляется серийное изделие и ситуация становится обычной. Пример - твои же муфты. Лезем в Яндекс и находим официальный сайт. Далее вводим адрес в NIC.RU и смотрим. И там видим:
по данным WHOIS.TCINET.RU:
domain:        GEBO-RUS.RU
nserver:       ns1.hc.ru.
nserver:       ns2.hc.ru.
state:         REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
org:           JSC Gebo
registrar:     R01-RU
admin-contact:
created:       2005-01-15T21:00:00Z
paid-till:     2019-01-15T21:00:00Z
free-date:     2019-02-16
Чёрт подери! Я этот "колхоз" применял лет за 10 до того как ГЕБО был у нас created.
Значит, до 2005-го это был колхоз, а теперь "готовое в различных вариациях"?
Манул! Ты знаешь, что я тебя ценю за очень дельные подсказки. Но не буди во мне зверя! Не буди! Ой, не будии-и-и!
Не буди! (как отрезал)
Это да, далеко не все девайсы есть в магазинах, а в маленьких городах так и подавно нифига нет.
Лёш, так чо там с этой развальцовкой? Ты каким то образом приколхозиваешь штуцера от гибких подводок к медным трубкам?
23 минуты назад, pavlik123 сказал:
приколхозиваешь
убью            !!!
Ну да, присобачиваю.  Всё началось с того, что мне понадобились тонкие водяные соединения. Там предполагалась трубка D4х0,2. Но с этим диаметром морока с подсоединением, а с пайкой не хочу связываться. И тут вспомнил про кондейщиков и удачно обзавёлся прибором. Можно закатывать 1/4" и с доработкой 4мм. + трубка 1/4 не дефицит.
Там хитрая клапанная тема. Пока вялотекущая. Сделал образец, испытал, жутко доволен! Теперь надо растиражировать, но приоритеты последних лет крепко подкосили. Бросать не намерен и периодически вытаскиваю "долгий ящик" с комплектацией и что-нибудь додумываю и доделываю.
Вообще-то есть цанговая муфта. Хромированная, кстати, как @Manul любит. Но в ней тоже пресловутая резинка, высыхает и течь даёт. И мороки при монтаже с ней больше, чем с гибкой. Вот её, эту цанговую, вполне реально доработать под развальцовку и сдать безрезиновый узел заказчику "с пожизненной" гарантией, как нонче модно.
Паша, @Evgenik, я продолжу. Но поздней и с картинками.
7 часов назад, KGB сказал:
"Резать к чертовой матери не дожидаясь перетонита!" (c)
Работает - не тройгай, это не про резиновые подводки,
дожидаться когда струей потечет. накладно. С дюритовым шлангом такой проблемы нет, так как трещины не прячутся под оплеткой.
Медные готовые,  сейчас на любой вкус - и под цангу и с гайкой. Выше Manul показывал.
Сейчас есть подводки из pex вместо epdm.
Всегда можно сколхозить подводку из металопластиковой трубы, но только на машинной опресовке.
Там где 1/2 или 3/4 и  нет прямых солнечных лучей просто из полипропилена спаять.
12 минуты назад, torki сказал:
Да ладно прям. Если они не перекручены и если их не дергать, то ничего им не будет.
9 минут назад, KGB сказал:
Есть печальные примеры (не в моем хозяйстве).
На умывальнике подводка горячей воды - не старая, не перекрученная, всего лишь резко закрыт рычажный смеситель, результат - струя в потолок.
Сейчас вроде откровенный хлам среди подводок найти стало сложно, но к сожалению заменить подводку для многих как ни странно становиться неразрешимой задачей, прям как в анекдоте про людоедов и два пудовых стальных шара.
2 часа назад, steamroller сказал:
Не. Это Albertoni. Яндекс нервно курит в сторонке ;)
Нержавейное не выгнешь так, как медь.
