Чудо стена! Как строят новостройки?
3 часа назад, pavlik123 сказал:
Насчет утепления вопрос двоякий. Я не стал бы сильно доверять отоплению в подъезде. Сегодня есть, а завтра не будет. Конечно же температура в подъезде даже без отопления выше уличной. Пока дом новый-всё красиво, но зрите в будущее, взглянув на старые дома, где отопления в подъездах нет, потому как трубу надо заменить, кто то вышиб стекло по синьке, отвалилась входная дверь а сделать некому. То что 20 этаж это не затронет, далеко не факт. У вас же выходы на общий балкон со стеклянными дверями? Какие будут ваши соседи и останутся ли они таковыми через -дцать лет?  В России живём, нет никаких гарантий на будущее, посему если стена тонкая(25см монолита, судя по схеме) можно и утеплить. Я бы наверно не стал, тут наверно больше волрос не тепло, а звукоизоляции, но опять же через 25 см бетона не так сильно слышно голоса, хотя громкий разговор слышно.
Да вот же, недавно был сильный ветер и выбил стекла в подъезде, а так тепло было...
2 часа назад, torki сказал:
Если за ватой монолит и стена/штукатурка ровная смысл переделывать?
Стена есть! Звукоизоляция есть! Что еще  надо?
Небольшая заморочка с крепления, но не смертельно.  Анкер,  шпилька, втулка, шина - будет мертво.
С крепежом вопрос и с плесенью. Можно поподробней о методе крепления, который вы предложили?
В 08.02.2018 в 19:23, Manul сказал:
Стена - утеплитель - паробарьер - ОСБ+ГКЛ.
22 часа назад, kvaky сказал:
если пеноплекс то пароизолиция не нужна, только пропенить хорошенько стыки. а если в подъезде тепло - я бы не утепляла
Спасибо. Возьму на заметку.
В 08.02.2018 в 12:50, unLEX сказал:
Расковырял чудо утеплитель, там не ПГП, а монолит нет пароизоляции. Думаю в бетон попроще будет загнать анкер. Нет пароизоляции на такой стене это критично?
Фотографии не чёткие, но могу предположить, что пытались внутри сделать аналогию мокрого фасада с минераловатной плитой. Но минеральную вату не приклеили к основанию, если продавливается пальцем, то скорее всего низкокачественная минеральная вата, клей и стеклотканевая сетка для базового армирующего слоя.
Можете скинуть поэтажный план и выяснить из какого материала выполнена перегородка? По идее за стенкой должна быть лестничная клетка, а это пути эвакуации и незадымляемые лестницы в случае пожара, стена должна быть из серьёзного материала.
После этого можно будет подумать нужно ли производить демонтаж и повторный монтаж ограждающей конструкции и определить с какой стороны её лучше утеплить.
Что касается крепления тяжёлых предметов на систему мокрого фасада, то это на самом деле не проблема, если утеплитель смонтирован на структурнокрепкую стену. Анкер, пластиковая трубка, тяжёлый элемент крепится анкером и прижимается к торцу пластиковой трубки, другим концом пластиковая трубка упирается в основание.
8 часов назад, Evgenik сказал:
Чтобы уж совсем было железно лучше металлическую трубку поставить.
Металлическая трубка слишком сильный мостик холода.
Решили всё ободрать, так как вата неизвестного качества и может быть вредной. Будем обшивать пеноплексом 50мм и гипсокартоном, заранее заложим закладные для кухни. Вопрос, гипсокартон клеить или собрать для него конструкцию?
если надо крепить шкафчики, я бы сделала деревянный каркас, пенопласт обычный внутрь каркаса, пропенить щели, по каркасу пленку и гкл.
можно вместо пенопласта вату для звукоизоляции, можно даже ту же использовать что в стене если получится аккуратно выковырять
В 11.02.2018 в 11:03, Evgenik сказал:
Тогда может и анкер пластиковый надо?
Вот так вот нужно. Про тяжёлые и кондиционеры расскажу отдельно
6 часов назад, unLEX сказал:
А звукоизоляция как? Может лучше утеплить минватой с обратной стороны? Со стороны лестницы? Или не позволяет планировка?
Про крепление - уже все показали, кроме шины:
https://www.google.ru/s...__fWezfF0FM:
Что пенопласт что пеноплекс - горючая фигня.  Оно во внутрянке надо?
На стену поклеить рубероид или если уж по взрослому мембрану шумоизолирующую, от  технониколь например.
Что меньше отнимать площадь, профиля можно врезать - один фиг мембраной закроется.
Гипсокартон в два слоя: первый заделка швов и опять слой рубероида/мембраны, затем второй.
Получается меньше мусора,  меньше шума, по цене так же
Всем большое спасибо за полезную информацию! Столько вариантов, буду теперь переваривать =)) Думаю всё пригодится в будущем.
11 час назад, torki сказал:
Так с шумоизоляцией не получится.
В 12.02.2018 в 18:55, kvaky сказал:
хорошая мысля приходит опосля. а зачем тогда выковыривать. проковырять в вате дорожки для каркаса и закладных, потом щели забить выковыряным и все. сверху пленку и гкл.
