Чем закрыть торец подиума?
Дорогие форумчане , помогите пожалуйста. Решили построить подиум под рояль . По проекту он имеет криволинейную форму, созвучную форме рояля. Высота 15 см. Вопросов возникло много, но вот как закрыть торец нет вариантов. На полу будет паркетная доска.
Можно фанерой небольшой толщины (она прекрасно гнется), потом шлифуем, морим и лакируем.
Можно ( если паркетка трехполосная  будет с рисунком ввиде маленьких плашек ) отклеить эти плашки аккуратно от нее (это возможно), подшлифовать чутка торцы плашек, чтобы на кривом подиуме примыкали друг к другу хорошо и приклеить на торец подиума. Приклеивать их желательно вертикально поэтому и доска должна лежать по направлению.
Можно просто паркетную доску нарезать на 15-см отрезки и вертикально приклеить но торец подиума. То же самое - надо чтоб рисунок пола совпадал с рисунком подиума.
Вы хоть бы фото показали
Спасибо большое! Фотки нет, Это пока проект, продумываем детали. Подскажите, а стык между полом и торцем нужно закрывать? И если нужно , то чем?
PS простите, что не ответила сразу, уезжала срочно.
9 часов назад, Uryevna сказал:
Зависит от задумки. Может наоборот для создания эфекта парящего подиума подсветку по краю сделаете. ;)
Закрыть можно например обычным плинтусом, пластиковый по большому радиусу можно и согнуть.
Щит сосновый мебельный 18 если изнутри запилы сделать и слегка намочить, то он согнется как надо.
В 14.02.2018 в 11:10, torki сказал:
Про подсветку думали. Потолок планируем  двухуровневый, повторяющий  линию подиума, вдоль края софиты. А вот подсветка снизу пока не придумана. Я не очень поняла что значит "подсветка по краю" . Это лента светодиодная?
Плинтус это между основным полом и торцем. А вот чем закрыть стык между полом  подима и торцем (внешний угол)?
12 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Простите, я не очень пока в материалах разбираюсь. Щит мебельный не знаю что такое. Его красить можно? Или в цвет нужно подбирать.
1 час назад, Uryevna сказал:
Гибкий неон, светодиодная лента и прочая фигня.
Я ж выше сказал про гибкую фанеру, если плавные изгибы то обычная фанера прокатит.
Для декортивного эффекта или нормально покраись или поклеить ламинированный мдф.
Только что, Evgenik сказал:
Как вариант - полиуретановый плинтус на всю высоту подиума, такого плана:
+100500
смотреть надо на гибкий полиуретановый - он дороже обычного полиуретанового.
Спасибо всем за советы! Нарисую подробный проект и выложу. Думаю, что возникнет еще много вопросов.
8 часов назад, Uryevna сказал:
