Будет ли работать такая схема с запасной емкостью для воды?
Дурацкий вопрос от чайника.
Можно ли запитку и обратку емкости врезать в водопровод не сразу после счетчика (и до всех потребителей), а так, как на второй картинке? На первой, как я понимаю, классическая схема.
(всякие краны и обратные клапаны я не рисую, они как бы подразумеваются).
Собственно воде как-то фиолетово, где врезка. Не совсем понятно, что за насос?
Уважаемая @ptaha ! После счётчика насос. Тут никуда не деться. А вот гидроаккумулятор можно в любом месте. Только трубку к нему не тонюсенькую. У гидроаккумулятора нет "входа" и "выхода". По своей сути он напоминает резинку от трусов, которую одним концом зацепили за гвоздь в стенке, а другой конец натягивают или отпускают. То есть, он работает туда<=>сюда.
Прошу не торопиться с этим гидроаккумуляторным решением.
12 минуты назад, steamroller сказал:
А почему?
1 час назад, Manul сказал:
Ну который воду из ёмкости качает...
2 часа назад, ptaha сказал:
Из какой емкости? Чем управляется?
3 часа назад, ptaha сказал:
Исходя из Санитарно-эпидемиологических Правил и нормативов СанПиН - полный водообмен в накопительной ёмкости должен происходить не реже, чем через 48 часов - что спасает от размножения бактерий в ёмкости и последующих болезней пользователя.
Мне как то задавали вопрос:
- А как же тогда на морских судах сохраняют длительное время запасы питьевой воды ?
- Ответ на этот вопрос см. ниже:
Методические указания по гигиене хозяйственно-питьевого водоснабжения морских судов.
2.7. Для улучшения и сохранения качества воды принятой на судно или приготовленной на судне питьевой воды может применяться обеззараживание или консервация воды электролитическим серебром.
2.7.1. Единственным апробированным и допущенным для использования в судовых условиях методом консервации воды является обработка ее ионами серебра, вводимыми в воду электролитическим способом.
Кстати, некоторые владельцы частных домов кладут в ёмкости серебро, даже не подозревая об опасности. В СанПиН 2.1.4.1074-01 серебро относится ко 2 классу опасности и Роспотребнадзор РФ официально установил, что серебро в воде – также опасно как и свинец, кобальт, кадмий, мышьяк, цианид. Эти элементы – ядовиты и имеют тот же класс опасности и такие же уровни ПДК (предельно-допустимой концентрации)
8 часов назад, Manul сказал:
Значит, так, поясню :)
На фиг была бы не нужна никакая емкость, если бы в Крыму периодически не отключали воду. Например, прошлой осенью вообще отключали всему городу аж НА ТРИ ДНЯ. И вообще часто без всякого предупреждения могут отключить на пару часов или на полдня. Или по ночам. Так вот, чтобы можно было в эти периоды спокойно пользоваться водой, для этого и нужна запасная емкость. У знакомой сделано так: емкость закопана в яме во дворе, там же стоит насос (его на зиму снимают, но не суть). Когда емкость используется (летом), запитывающая линия на нее открыта постоянно, при этом давление насоса передавливает давление воды из водопровода, т.е. водой из емкости постоянно пользуются, и одновременно новая вода постоянно в неё поступает из водопровода. Насос, как я понимаю, включается автоматически при открытии кранов на смесителях.
В общем, моя цель такая - чтобы в моменты отключений была вода. Если есть другие решения, предлагайте :)
9 часов назад, Technik-san сказал:
Вот прям сейчас у человека такая проблема. И уже выяснили -  в Сбере продают металлическое 99,99. Минимальный слиток 50 грамм.
1 час назад, ptaha сказал:
предлагайте
Конечно! Вот в первую свободную секунду. Самое важное уже @Technik-san сказал. Это серьёзно!
Значит, так, поясню
Ага, с этого и следовало бы начать, а то нарисованный гидроаккумулятор сбивает с толку :)
Будет работать ;)
8 часов назад, ptaha сказал:
НА ТРИ ДНЯ
Вот теперь времени чуть больше - разрисую поподробней. Тема очень знакомая!
Я жил в квартире, где в час ночи каждый день заканчивалась холодная вода, а кипяток лился непрерывно. Как раз с работы приходил, имел затруднения помыться. Сейчас короткие перерывы случаются с подачей воды и в самый нужный момент, когда спешишь. Посему бойлер, когда есть горячая, используется проточным накопителем для холодной.
Дом в деревне у предков. И там не только с водой не просто, но и с электричеством.
Устроить бесперебойную подачу воды легко. Но САМОЕ ВАЖНОЕ сказал @Technik-san! Насосы, всякие баки с грушей или без - всё фигня, решаемое и так, и сяк и боком. А вот где застой воды - там микрофлора. Я на этом спотыкался. Это крайне неприятно!
Синий бак на Вашем рисунке - гидроаккумулятор. Про него всё в поисковике есть. Но засада в застойных явлениях. Можно 500л взять (высота <2м, цена >20'000), но зараза там очень быстро разрастётся. Маленький лишь колебания давления от включения и выключения насоса сгладит, но нифига не наакумулирует.
Выход - постоянно обновляемая накопительная ёмкость под крышей + повысительный насос + хорошая фильтрация на входе + что-то противомикробное. Преимущества схемы: большой бак за разумную цену, легко очищается, вода есть всегда, даже когда нет электричества - самотёком потечёт. Недостатки: для комфортного напора насос должен крутиться и жрать электричество. Но есть малопотребляющие с достаточным давлением, но малой производительностью - можно навтыкать свой на кухню, свой в ванну, а есть инверторные сильно подороже. В конце концов, приладить обычный мощный + дохлый энергоаккумулятор с автоматикой.
Если очень экономить, семья из трёх человек при ежедневном приёме душа может опустить потребление до 50 л/сут. На всех. Мне с насосным душем хватало 5 литров без головы и 6 с головой при очень мягкой воде. Для рук рукомойник, остальное потребление в еду. На кубовом баке можно с комфортом три недели осады втроём держать!
В китайэкспрессе есть насосы 12 и 24В. Для повышения до комфортного давления вполне потянут. Тут определяющим фактором будет ёмкость электрического аккумулятора.
@steamroller да я не имела в виду гидроаккумулятор этот ваш... Просто вставила первую попавшуюся картинку из интернета. Я имела в виду накопительную ёмкость, пластиковую такую, синюю. Мне литров на 300 вполне хватит.
Кинь ссылочку в личку ;)
2 часа назад, steamroller сказал:
Не годится. Нужен самовсасыващий насос.
Здравствуй, @Manul! Про самовсасывающий для чердачной ёмкости ты хорошо пошутил :)
16 часов назад, ptaha сказал:
Советую 2 "евро" бочки по 220 л с хомутами, но категорически не с пробками.  Можно БУ, но не после чего попало. После лаурилсульфата годятся - отмываются до хруста. А вот после растительного масла не советую - морока отмыть. Две удобно для обслуживания. Можно одну начать сегодня, а закончить... Круглые бочки неудобны для теплоизоляции. Но вокруг них легко собирается прямоугольная коробка из пенопласта.
Да что уж в личку? Может еще кому пригодится. Лезем в обычный китайский Али и набираем в ихнем поисковике "безсчёточный насос", а еще лучше "brushless pump" и совсем хорошо "bldc pump". Их там как... ! Обвыбирайся под свои нужды.
Теперь, значит, про мощность. Всё выше я рисовал так, от балды. Когда-то всё это прикидывал и собирал, и всё со второго раза получалось, но без "работы над ошибками" не обойдёшься. Кстати, китайэкспрессов тогда не было. Применял водяную помпу от УАЗ-ки.
Так какая нужна мощность для комфортного душа? Расход 100 грамм в секунду достаточен. Это значит, что за секунду на нас опорожняется шприц длиной в один метр и площадью поршня в 1 кв.см на который давит до 3 кило. Это значит 30 Н*м/сек = 30 (тридцать) Вт. ВСЕГО ТРИДЦАТЬ ВАТТ!! Лампочка! Почти светодиодная. А, чёрт! Я про КПД забыл. Ну 60. Всё равно мало.
Если ситуация сложная - долго живём на запасах и воды, о 100 граммах в секунду в душе придётся забыть. Там другие тонкости.
Где говорилось о "чердачной" емкости? И вообще, нужно быть очень большим оптимистом, чтобы пластиковую емкость с водой запереть на чердак.
17 часов назад, kvaky сказал:
почему именно 3?
А пальцем в небо. Можно 2, можно 4. Это для прикидок - понять какой насос надобен. Для жизни и 0,2 сгодится. Я рассматривал задачу как обустройство системы для комфорта в условиях перебойного водоснабжения.
16 часов назад, Manul сказал:
В 10.02.2018 в 19:59, steamroller сказал:
+ я оптимист. Не большой, а слишком большой, через край. Извини.
Значит, бак, @ptaha, однозначно!
Ни разу не присоединял гидроаккумулятор. Всегда обходился чердачной бочкой. И народ вокруг меня предпочитает ёмкость. Одному товарищу варил совсем очень плоский из нержи, объёмом 250л, под его конкретную компановку. Это было весело! Особенно весело проходили испытания сжатым воздухом. Но банку с клизмой внутри товарищ даже не рассматривал.
Теперь повнимательней взглянем на работу ГА. Он должен выпихнуть воду до самого верхнего водоразбора + примерно 5 метров запасу. Значит, на верхнем кране у нас всего 0,5 атмосферы. Вот до этого давления производители советуют накачать клизму. А что дальше? Допустим, у нас ГА 50л. Накачали и стали заправлять водой. После половины объёма, это всего 25 литров, давление в ГА увеличится вдвое. Еще 12 литров закачаем - опять вдвое. Итого, в 4 раза. Вот теперь мне стало понятно - чего так некомфортно пользоваться загидроаккумуляченным душем и нервным насосом. "Стабильности нет!" (С) "Москва слезам не верит" + его объём получается вдвое больше запасаемого.
Так что вновь устанавливающим рекомендую бочку с прибамбасами! И дешевле, и комфортней, и обслуга проще, и бонусы всяческие, недоступные ГА.
Но что делать, если всё уже установлено? Мне сейчас долбанула зверская мысль! Существуют пневмогидро пружины. Они есть почти в каждом авто, придерживают крышку багажника. Такие и в мебелях наличествуют. В них какой-нибудь фреон. И он в там в жидкой и газообразной фазе одновременно. При расширении часть испаряется, а при сжатии конденсируется. Сила пружины равна произведению площади поршня на давление насыщенных паров конкретного газа при конкретной температуре.
А почему клизму ГА не заправляют бутаном? При 20°С давление его паров 2 атмосферы. Для одно-двух этажного строения в самый раз. И не зависит от заполнения. Другое дело, клизма должна быть из соответствующей резины - жидкий бутан может растворять резину аки бензин.
Ну, и автоматика должна быть чуток поумней. Например, оценивать не по давлению, а по весу бочки, что совсем не проблема.
Ваши соображения, товарищи! Может кто слышал про такие решения?
Начнем с этого :)
ГА используется как составляющая часть автоматики.
Давление, до которого накачивают ГА напрямую зависит от настроеек реле давления, и должно быть меньше, чем давление включения насоса примерно на 10%. И периодически необходимо проверять давление в ГА. Поэтому иметь дело с бутаном как-то некошерно ;)
Ребята, не путайте меня с этим гидроаккумулятором, я и без него половину не понимаю. Забудьте вы про ту картинку. Какие клизмы, гидропружины, какой фреон? Пожалейте! У меня будет пластиковая ёмкость на 150-300 литров и насос. Надеюсь, этой "техники" достаточно для выполнения описанной мной задачи? И насос мне нужен, чтобы втыкался в сеть 220В, простой, который можно купить в обычном строительном магазине. И схема мне нужна максимально простая, как для полного чайника, коим я и являюсь в данном вопросе.
Насос планируем разместить на чердаке (неотапливаемом, ок. 1 м высотой), а емкость рядом на крыше сарая (соседствует со стеной дома, за которой санузел).
