SOS!!! После замены пары стояков во всём доме мощный переток горячей в стояки ХВС!!!
Товарищи, спасайте!!! Трещит репутация!!! В двухподъездном 12-этажном доме в одном стояке квартир поменял старые стальные убитые стояки на Ppr, и по холодному и по горячему стояку везде поставил обратные клапана. По одному стояку (либо холодный либо горячий) включаю - всё работает отлично, как только запускаю и холодный и горячий - в каком то другом стояке (или в нескольких, или во всех) начинается жесткое вторжение горячей воды в холодные стояки, даже в другом подъезде. Дому 17 лет, все стояки убитые, и только тот , что я поменял новый. Почему уверен, что не  в моем стояке подмес - для чистоты эксперимента ходил во всех квартирах закрывал краны на горячем стояке, раз, и плюс везде у меня обратные клапана. Уже неделю не могу дать людям в этот стояк горячую воду, особо активные меня скоро съедят. Стояки это у меня не первые, но с таким шоу сталкиваюсь впервые. У меня стойкое мнение ( может кто опровергнет) - все старые стояки забитые (убедился, когда шинковал свои), они создавали общую потерю давления в разводку обратки ГВС в подвале, мой новый чистый стояк поднял давление в разводке обратки , тем самым приподняв давление во всех стояках ГВС и "заработали" все хреновые картриджные смесители и, возможно, неправильно подключенные бойлеры. Давление на входе в дом ХВС 6, ГВС 8! Вопрос в том, что если я прав, как нейтрализовать эту лажу, если нет возможности попасть в каждую квартиру??? Спасайте!
Может обр.клапан какой заклинило? Раз при запуске одного отдельного стояка проблемы нет, то скорее всего проблема именно в этой паре.
Исключено, перепуск происходит однозначно в других стояках, я же написал что пробовал запускать стояки с перекрытой во всех квартирах моего стояка горячей водой, результат  тот же.
А  в тех стояках сто процентов и обр. клапана не у всех есть.
@Векжививекучись - в подвале ищи перемычку с шар.краном, который открывают летом и заполняют гор. стояки хол.водой. Могло случится так, что при замене стояков перекрывали воду,а потом открыли всё что можно.
Спасибо, но стояк менял я кроме запорки на моих стояках в подвале и техэтаже я ничего не трогал
И эта перемычка работала бы все время, но когда у меня хотя бы один стояк перекрыт перетока нет, весь остальной дом работает штатно.
17 часов назад, Векжививекучись сказал:
может в какой-то квартире кран не держит или кому-то срочно потребовалось руки помыть и "да я на минутку, ничего не случится"
Тогда наверное только искать. Гигиенический душ тоже такую пакость может подкинуть.
37 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Или проточный водонагреватель не перекрыли.
