Подготовка стен для поклейки обоев
Здравствуйте!
Переехали в другую квартиру в старом панельном доме.
Ремонт в кухне похоже не делали 40 лет.
Мы начали сейчас сдирать все старое со стен, обнаружилось: на бетонной панели был слой краски, потом два или три слоя обоев.
Причем один из слоев обоев был приклеен желтым клеем похожим на "Момент".
Посоветуйте, как правильно подготовить стены для наклейки новых обоев?
Нужно ли сдирать полностью все слои обоев и краски до бетонной стены?
Сдирается тяжело.
Можно ли частично что-то (трудносдираемую краску и обои) оставить?
Нет нельзя, вообще то можно, но ремонт придется повторить
Остатки обоев откиснут и отвалятся, если не сразу, то потом, при приклеивании новых.
То есть надо все сдирать до бетонной плиты?
И краску тоже?
А есть ли какие-нибудь приспособления типа шлифовальных машинок, которые облегчают этот процесс?
11 час назад, Дмитрий 78 сказал:
Так сверху них будет штукатурка.
Она держать будет старые обои.
Ну так говорят мастера, которых я позвал делать ремонт
Вот как делают "мастера":
Красная стрелка - это стена со старыми обоями
Синяя стрелка - это стенка как сделали мастера:
- стена была такая же как справа
- они сначала почистили шпателем насколько было возможно
- затем остатки обоев и краски намазали какой-то красно-розовой жидкостью (справа они ее тоже уже намазали)
- а затем заштукатурили Ротбандом
Сейчас пока не поздно, что нужно делать со стеной справа, которая еще на замазана?
Красно-розовая жидкость - это грунтовка бетонконтакт. Ее используют для гладкой невпитывающих бетонных поверхностей. Но никак не для обоев, пусть даже крепко скелетных предыдущими слоями. К тому же в штукатурке много воды и то, размолоть что у вас может не хватить  терпения, может за сутки развернуть и отводиться.
Так что, как ни печально, но самое правильное - счищать все до основания. Попробовать остро заточенным шпателем, попробовать отправить утюгом или парогенератором.
28 минут назад, Alice Tracy сказал:
Что-то не понял :(
Что значит "размолоть" "развернуть" "отводиться"?
1519123922220-1042378028.thumb.jpg.9bf359b8e28596db7b21266714cce36a.jpg1519124047328212792038.thumb.jpg.1d37c7f743e72347905dec72d5247a08.jpg
2 часа назад, tiger960 сказал:
Есть,  болгарка с кожухом, алмазной чашкой и пылесос
Что-то не понял :(
Это такой нерусский Т9 на телефоне.
Размочить, размокнуть и отслоиться.
Еще вопрос: а что под этими обоями? Вполне возможно, что старая слабая штукатурка, тогда счищать не ДО штукатурки, а ВМЕСТЕ со штукатуркой, а это хоть и грязнее, но гораздо проще.
Спасибо, ребята!
А по потолку подскажите пожалуйста что-нибудь.
Вот здесь:
14 минуты назад, Alice Tracy сказал:
Вверху похоже что бетон.
А внизу - на моей фотографии на куске стены справа все видно: синяя - это краска, желтые это обои с "моментом"
1 час назад, Alice Tracy сказал:
Дом у вас какой? Кирпичный, панельный, саманный
Панельный
В этом году видел на кухнях 2 залива. Один раз кипятком, второй раз теплой водой. Если бы не стоял натяжной потолок, и в том и в другом случае была бы беда. А так даже мебель не пострадала. Воду слили с потолка и все. А МДФ в этом случае - на свалку.
11 час назад, tiger960 сказал:
Так вместе со штукатуркой и отвалятся.
