Какой тип кабеля использовать в квартире
У меня квартира в 40-летней панельной хрущевке.
Сейчас меняю полностью проводку в кухне и коридоре.
И закладываю возможность (дополнительные кабеля) для дальнейшей замены проводки в комнатах.
Какой кабель надо использовать?
Мощность мы рассчитали, нужно определиться с типом кабеля.
Прочитал, что есть ну просто супер-кабель ППГнг-FRHF.
Но электрик почему-то отговаривает, говорит ставить обычный ВВГнг.
И еще насчет жил вопрос: лучше одножильный или многожильный?
46 минут назад, Evgenik сказал:
ВВГнг
Просто "ВВГнг" или можно что-то из следующих:
-марка ВВГнг LS без дыма и газообразования при пожаре;
-марка ВВГнг FRLS с хорошей устойчивостью к большим температурам;
-марка ВВГнг (а) универсальный пожароустойчивый.
А почему нельзя упомянутый ППГнг-FRHF?
Чего-то я вас не пойму: к ядреной войне готовитесь? При пожаре, большой температуре и т.п. вам будет абсолютно фиолетово горит кабель с дымом или без, и выстоит он от огня или расплавится. А чтобы сам кабель не грелся, озадачтесь правильным выбором сечения и устройств защиты. Меня, например, больше интересовало бы удобство прокладки: круглый брать или плоский?
12 минуты назад, tiger960 сказал:
И ценник вас устраивает? Лучше разницу в цене используйте на приобретение качественных автоматом и розеток.
9 часов назад, Manul сказал:
:jury: Больше добавить нечего.
@Manul , ну что ж, весомые аргументы :)
Значит заморачиваться с ППГ не буду.
А что за кабель NYM?
15 часов назад, Manul сказал:
И какой из них лучше подойдет?
3 минуты назад, tiger960 сказал:
NYM: вопросы и ответы
Тот, который вам удобнее прокладывать. Например, если слой штукатурки позволяет, то плоский прячется в неё без штробления стен. Но опять же, решать только вам.
1 час назад, Manul сказал:
Там написано, что для групповой проводки вместо NYM лучше ВВГнг.
А у меня скорее всего в одной гофре будут лежать несколько кабелей.
Так что лучше ВВГнг.
Там так же написано, что есть аналог NYM - это ВВГзнг. То есть ВВГ с заполнением ("з" в маркировке).
А что дает это заполнение?
Может быть использовать ВВГзнг?
А бывает ВВГзнг-LS?
