В чем прокладывать кабели по полу
Кабели будут тянуться от щитка через коридор до кухни по полу.
Потом пол будет заливаться стяжкой.
Во что лучше уложить эти кабели?
Вроде обычно укладывают в гофру.
Но слышал что еще есть специальные электротехнические трубы.
Стоит ли использовать такие трубы?
11 минуту назад, tiger960 сказал:
Гофра это и есть электротехническая гофрированная труба. Просто есть еще жесткие ПВХ. Лучше металлическую гофру взять, если есть возможность. А в принципе ВВГ можно и так в стяжку залить
30 минут назад, KGB сказал:
Понятно.
Тогда вопрос звучит так.
Как я понимаю, складки в гофре мешают протягивать кабель, кабель за них цепляется.
Может быть лучше использовать гладкую электротехническую трубу?
Почему чаще всего используют гофру?
В чем ее преимущество перед гладкими трубами?
В обычной гофре есть проволока-протяжка, которая позволяет без особых проблем натянуть на кабель 50 до  м гофры, чего для квартиры хватит с лихвой.
Если речь идет по мифической замене кабеля в уже уложенной гофре или трубе, то это скорее теория и всерьез рассчитывать на это не стоит.
Из плюсов трубы в стяжке - она прочнее, на нее можно наступать без опасения ее смять или проткнуть, что очень часто случается с гофрой.
Из минусов трубы - она толще и выше риск трещин в стяжке.
13 минуты назад, tiger960 сказал:
Вначале в гофру кабель протягивают, а потом уже с гофорй укладывают.
А к ней еще уголки разные. Вопрос, нахрена?
31 минуту назад, KGB сказал:
Какие уголки?
Как я понимаю, гладкая труба - точно такая же гибкая труба как и гофрированная, но без складок.
24 минуты назад, KGB сказал:
А кабель только по прямой будет, нигде изгибов не будет, не?
Будут конечно.
Но гофра как-то без уголков в этих случаях используется.
Почему гладкую трубу нельзя без уголков?
2 минуты назад, KGB сказал:
Но гофра как то изгибается как угодно. А трубу то не согнешь
Так вот я и понять не могу: почему трубу не согнешь?
Ведь по сути гофра делается из того же материала, что и труба.
То есть и гофра и труба должны быть гибкими!
Ведь гофра - это та же труба только со складками.
Попробуйте, может и получится
Есть плавные повороты, из углы, соеденители.
Серую трубу не согнете , сломается
Протянуть в ней можно, с плавными поворотами, я три угла проходил, но уже тяжело. Нужно брать трубу большого диаметра если несколько кабелей,  по мне не более 50% заполнения  для мягкого провода и ещё меньше для жесткого
34 минуты назад, tiger960 сказал:
Нет, толщина стенок больше, сегментации нет, просто кусок литого пластика
Если
2 часа назад, tiger960 сказал:
то вопрос - нахрена она тогда вообще придумана?;)
25 минут назад, Evgenik сказал:
Ну насколько я знаю гофрируют, чтобы придать дополнительную жесткость.
То есть исходный материал (труба которую гофрируют), как правило мягче, чем полученная гофрированная труба.
18 часов назад, Evgenik сказал:
В данном случае как раз наоборот.
Получается производители не додумались до изготовления гладких гибких труб?
8 минут назад, tiger960 сказал:
Давно уже придумано. Шланг называется.
1 час назад, Manul сказал:
Шланг называется.
А почему тогда "шланги" не используют для прокладки проводки?
Почему мучаются с гофрами, в которых кабель цепляется за складки?
1 час назад, tiger960 сказал:
Строяки делают в таких. Что точно за труба - не скажу, но должна быть самозатухающая.
Достаточно жёсткая, но гнётся (чёрная или тёмно серая, по виду типа водопроводной ПНД, но не она). Стенка толстая 2-3мм.
В продаже нигде не видел.
Так что вам лучше использовать жёсткую гофру ПВХ с учётом чтоб слой стяжки над ней был не менее 10мм.
Это вы у тех, кто "мучается" поинтересуйтесь.
      • 92 ответа
