Приветствую!
Одобрите или раскритикуйте метод.
Дано:
- cталинка (1963 г.);
- деревянные перекрытия;
- паркет в жилых комнатах (который скрипит), под ним доски, которые тоже возможно скрипят;
- в прихожей просто покрашенный деревянный пол (тоже скрипит).
Думал как можно убрать скрип... Надумал:
1). Демонтировать паркет нафиг, останется только деревянный пол.
2). Между досками этого пола сделать пропилы пилой дисковой ручной. Пропилы просто, чтобы были зазоры между досками и доски не скрипели друг об друга. Пропилы планирую делать на глубину самой доски.
3). Определить где пролегают лаги и стянуть их дополнительно саморезами с досками пола.
4). Постелить подложку (такую типа как под ламинат стелят, белую, пинистую) ????? Тут под вопросом, так читал где-то, что пол должен дышать, но боюсь что после того как накрою фанерой, то будет она скрипеть.
5). Постелить фанеру, думаю миллиметров 10 взять, но это уже будет измеряться дополнительно. Стыки фанеры обклеить армированным скотчем, то бы грязь не забивалась и линолеум/паркет не тёрло.
Специалисты, обращаюсь к Вам!
Имеет ли место такой метод называться качественным и вообще место быть?
594289842_3_644x461_prodam-3-h-komnatnuyu-kv-na-meditsinskoy-vtorichnyy-rynok_rev002.jpg
13 минуты назад, Sn9 сказал:
Чтобы называлось качественным, придётся снимать доски, т.к. лаги уже прогнуты. Ваши полы скорее всего "корытом", т.е. у стен полы боле-мене ровные, а к центру комнаты впадина. Лаги либо менять, либо ставить фальш-лаги, затем настил, потом фанера. Не факт что под паркетом сразу доска, там может быть всё что угодно.
3 минуты назад, pavlik123 сказал:
Спасибо за ответ. А что еще может быть под паркетом в старом трёх этажном доме? Думаете бетон?
Я предполагаю, что доски, потому что в прихожей пол обычный из досок. Думаю, что в гостинной и спальнях, просто решили паркетом накрыть.
6 минут назад, Sn9 сказал:
Не поверите, там может быть даже асфальт))). может быть какой-нидь оргалит посаженный на какой-то гудрон. Предсказать трудно.
Если конечно сами паркет делали, тогда конечно скорее всего будет доска. Тогда всё гораздо проще Пропилить конечно можно, но обычно пол перебирается и стягивается по новой, либо просто саморезится по лагам. Скрип то в основном из-за того что полы на гвоздях, а не на саморезах. Под фанеру подложка не нужна, она же(фанера) будет притягиваться на саморезы к доске, врядли она расшурупиться сама, до состояния скрипа. Швы скотчем клеить нет необходимости, т.к. стыки по хорошему шлифуются, если соседние листы скачут по толщине, посему трение не должно протереть линоллиум.
6 минут назад, pavlik123 сказал:
Спасибо еще раз. Я даже об этом не подумал.
Предполагал, что скрип из-за трения досок друг об друга
Ну правильно, доски трутся, но их держат гвозди, они имеют свойство ослаблять прижим досок, по разным причинам. Саморезы то держат крепче и доска не расхаживается
34 минуты назад, pavlik123 сказал:
Вот Вы еще сказали, что могут быть полы "корытом". А как это можно определить, в относительно большой комнате, если визуально они будут ровные? Каким то длинным строительным уровнем?
Не обязательно.Коротким (метровым к примеру) на одном конце комнаты одна сторона выше,на другом-другая.В центре может  0 показать.:)
Промеры лазерами, правИлом, уровнем. Если визуально устраивает, то можно и не париться особо. Просто иногда то что визуально ровное, на самом деле кривое и в последствии сказывается на установке мебелей или чего-нидь ещё, в виде подкладок под ножки кусочков газеты))).
Спасибо большое, за ответы и вашу терпеливость. Буду снимать этот паркет и думать, что делать дальше с этими досками...
