Мебель своими руками.
Возникло желание, самостоятельно "за пилить" тумбочку для обуви, тем более не удаться найти подходящий вариант в заводском исполнении...
Подскажите, не сложное в освоении ПО, для составления схемы распила?
Для одной тумбочки проще и быстрее на листике с калькулятором.
Ещё есть мебельные фабрики, которые занимаются распилом, сами делают деталировку, им нужно только размеры и общая схема. И если делать распил у них, деталировка бесплатно.
Черт.Страшные слова.Схемы распила,Деталировка.Калькулятор.А нельзя взять рулетку (линейку) и замерить (прикинуть) то что надо ,а потом отмерить на листе ДСП или фанеры нужные размеры.А после взять дисковую пилу или лобзик и нафигачить  то что надо? Я не спец по мебели.Но столько заморочек с обувной тумбочкой? С удовольствием буду следить за темой.Буду делать новую тумбочку для обуви..Ботинок не стало,стало много сапог.:D
Можно и ножовкой по дереву нарезать. Нужны максимально приближенные к идеалу резы-ровные, без сколов, чтобы потом нужные торцы покромить, что тоже далеко не всегда получается сделать хорошо самостоятельно, дома-на коленке.
Поспешил с советом, а возможно автор хочет делать из массива... Хотя в этом случае тем более нет смысла в изучении каких то ПО...
Из массива? Обувную тумбочку?.Да она золотая будет.Даже клеенный щит на нее слишком жирно.Она же там где то внизу,ее и не видно.:D
2 часа назад, Evgen сказал:
Геморрой это :) Лучше фрезером, или паркеткой с тонким диском, а лучше на циркулярке с вкладкой от сколов, либо с запасом нарезать, а потом на ленточной шлифке до кондиции довести.
Мне кажется сейчас большой выбор тумбочек в мебельном магазине.
