Проект дома AS-2095-2
Согласен. Санузлы убогие, гардеробной нету, подсобки тоже. Коридор на первом этаже как вагон, нафига он вообще нужен не осоо понятно. На втором этаже дверь из с/у открывается в лоб выходящему из комнаты. Убого, в общем, как-то.
Дверь из с/у - это фигня. А вот на три спальни один кишкообразный "горшок", и в тот вход с коридора :kill_yourself_on_the_wall:
И двери во внутренний дворик лишними не будут.
Трубу вижу.Подвода газа не вижу.И в плане не нашел места под какой нить котел.Или центральное отопление планируется.?Или все на электричестве?
2 минуты назад, Рыбак сказал:
и это тоже.
35 минут назад, Рыбак сказал:
Труба может быть только вент.
Я бы с газом и не заморачивался. Такой домик лучше отапливать тепловым насосом и водяным ТП.
И везде эти уродливые водосливы вместо ливневой канализации. Себе же с нуля делаете.:kill_yourself_on_the_wall:
Место где то должно быть для установки котлов-насосов? Потом на рекламной картинке как бы жилой уже дом.Цветы,занавески,велосипед.Но он какой то не настоящий.Черт с ней с  антенной.Но подвод электричества должен быть Может под землей? Или я современных домов не видел и просто прицепился к проекту-дому?
Это только рендер. Рекламная картинка, которой очень далеко до проекта.
12 минуты назад, Рыбак сказал:
Может под землей?
Самый "удобоваримый" вариант.
ужас. хотя бы кухню с лестницей местами поменять. санузлы шедевр.
вообще на спам похоже, не могут живые люди такое говно выбрать.
В 03.03.2018 в 11:53, kvaky сказал:
Он самый. Вторая часть марлизонского балета
давайте кошмарить такой санузел, нормальный, я уже 10лет таким пользуюсь - выхода не было, 4*1 м и изобретай чего хошь
Нужно не санузел кошмарить, а лишать лицензии такие проектные конторы.
