С каким уклоном выложить плиткой поддон?
Ребят, можно еще раз для тупых, то есть для меня: вот та гидра, про которую вы все пишете - она продается в виде какой-то типа мастики, уже готовая, в ведерках?
Просто у нас тут вообще почти ничего нет, из гидроизоляции предложили только "сухую" либо Knauf, либо Старатели, в мешках по 25 кг ("видимо, цементная", - сказал продавец), либо какая-то мастика Fiolent в ведерках по 2 кг (и то я не уверена, что она для ванных комнат, т.к. на ведерке написано сразу 100 способов применения, в том числе на последнем месте про ванные). Что посоветуете брать?
20 минут назад, ptaha сказал:
По консистенции как сметана. Берешь кистью 100 или валиком и наносишь. Мне шпателем нравится наносить. Углы проклеиваются лентой для усиления. Лента похожа на швейный флизелин, бывает поплотнее и уже пропитана чем-то типа резины.
Грунт в канистре, готовый , кистью
Гидра в ведерке, кистью, готовая, как желесметана
Цитата с сайта производителя мастики Fiolent:
Гидроизоляционная мастика
Образует прочное, эластичное, стойкое к старению и растрескиванию покрытие.
Используется для заделки стыков, трещин и швов стен и потолков с цементным, цементно-известковым, гипсовым основанием, а также дерева, древесно-картонных и гипсовых плит, при монтаже алюминиевых и деревянных материалов, для герметизации элементов стекления, в качестве подстилочного тонкого слоя перед укладкой кафельной плитки, линолеума и т.п.
Как думаете, подходит она для моих целей? Или лучше что-то цементное взять?
Вот фиг знает.  Я стараюсь в этом деле провереный материал применять.
В 08.03.2018 в 09:12, ptaha сказал:
Кстати, у меня под поддоном идут трубы теплого пола. Эта полимерная гидроизоляция будет тепло пропускать?
Важный вопрос, который остался без ответа.
Пока полимерную гидру у нас не нашла. Про фиолентовскую мастику отзывы плохие.
В 08.03.2018 в 16:12, ptaha сказал:
А как на них потом плитку-то клеить??
клей нужно не абы какой, лучше повышенной адгезии.
7 часов назад, ptaha сказал:
Тепло пропускать будет, она же тонким слоем 2-3мм будет. Представь тонкий резиновый коврик, это нечто похожее.
В 08.03.2018 в 14:01, Дмитрий 78 сказал:
А каким наносишь? Металлическим или резиновым?
Посоветуйте, чем лучше протянуть поддон - раствором или клеем? Клеем получается очень дорого. А если раствором, то он, наверное, может раскрошиться в местах, где нужен тонкий слой? Раствор готовим сами из песка и цемента.
Может, добавить в раствор плиточного клея и протянуть всё этой смесью? В какой пропорции тогда добавлять?
Или "толстые" места протянуть раствором, а "тонкие клеем"? В этом случае насчет стыков раствора и клея нужно как-то заморачиваться? (если протягивать все места одновременно)
Раствором проще, он не такой тягучий как клей, но можно и клеем. Результат будет одинаковым, только процесс будет отличаться.
Меня как бы смущает, что в некоторых местах толщина слоя приближается к 0,5 см - вот можно ли такие тонкие слои делать раствором?? Так-то я с удовольствием сделаю раствором вместо клея.
Я в сложных случаях типа этого добавляю в раствор латекс или грунт-концентрат, это добавляет раствору эластичности и увеличивает адгезию. Ну, и как вариант, толстый слой натянуть ЦПС, можно с добавлением клея, а тонкий чистым клеем.
А гидру можно намазывать только на полностью-преполностью-преполностью высохшее основание?
По крайней мере на уже цвет изменившее на более светлый. Гидра на водной основе, на сыром медленно будет сохнуть.
