Ремонт примыкания поддона душевой кабины к стенам
Около 6 лет назад уже занимался этим вопросом, полностью снимал, разбирал кабину, перечистили, перемыли, очень муторно было сдирать мазюку и со стен и с поддона. В прошлый раз посоветовали МS полимер, тоже думал как там избежать возникновения грибка. Чуда не случилось, шов уже через год начал темнеть, сейчас он сплошняком чёрный. Зрелище конечно малоприятное, хотелось бы замарафетить. Выбор пал пока что на угловую силиконовую ленту, во всяком случае на упаковке именно так и написано. Которая якобы предназначенна как раз для моих надобностей.
Основной вопрос-как сейчас малой кровью удалить этот чёрный герметик. Полностью удалить его реально только при полном демонтаже поддона, к чему я сейчас совсем не готов. Может есть какие то чудодейственные средства/методы упрощения процесса?
Нож, тряпка и ацетон, или растворитель для нитро. Силиконовая лента смотрится убого. Лучше что-нибудь типа этого поставь.
Пенопласт?
У меня такие плинтуса как раз в туалете и ванной))) А крепление на что? Опять на МС полимер, который цветет и пахнет? Существует ли вообще подходящий = уместный материал, который не подвержен воздействию грибка?
ПВХ 10*10
Да, на МС-полимер. Если хорошо прижать, то зазор между поддоном и профилем будет меньше 0,3мм
Чтобы не цвело, вентиляцию лучше организуй, все остальное не помогает. Или еще эффективнее вент+т/пол
27 минут назад, Evgen сказал:
У меня Bison Poly Max  МС - полимер семь лет никаких проблем нет. А у вас какой марки и насколько точно, что  он МС-технологии изготовления?  Не исключено так же, что перед нанесением МС - полимера не удалили споры старого зацвёвшего  силикона.
Den Braven. Написано было, что МС полимер.
Перед нанесением все старое полностью отчистил, мыл химией от грибка, на плитке даже затирку с запасом по площади обновил. Ну разве что в саму плитку пророс, тут я уже пас...
