Розетка на вентканале
Сверлили отверстие под розетку на стене внутри которой идут вентканалы, и естественно попали в вентканал.
Теперь там дырень.
Что делать?
31 минуту назад, Manul сказал:
Посадить подрозетник на алебастр и забыть.
Тут два минуса:
1) Задняя часть подрозетника может залезть вовнутрь вентканала.
И при проверке вентканала, когда туда гирьку кидают, эта гирька всю розетку может сбить.
2) Сифонить будет воздух из этого подрозетника.
Я думал замуровать просверленные дырки в вентканал, и просто поставить сверху накладные розетки?
Некрасиво, но что делать...
13 часа назад, tiger960 сказал:
Какая толщина стенки?
14 часа назад, tiger960 сказал:
Теперь там дырень.
Стенка кирпичная? Если да, то минимальная толщина может быть по толщине кирпича ~ 6 см. Вмазываем подрозетник и не беспокоимся. А вообще, такие каналы каменщик  выполняет с нормальной кладкой на плоскость. Итого, 12 см. Так же вмазываем. Другое дело - железный вентканал. Тут только внакладку.
Дело не в дырени. Дело в упавших вниз обломках и соседи ниже могут "поднять бровь" по этому поводу.
1 минуту назад, tiger960 сказал:
4 см
Вмазываем.
1 минуту назад, steamroller сказал:
Стенка кирпичная?
Стенка панель бетонная
Вроде ничего не упало.
Сверлили коронкой, и все это аккуратно вытащили
Взять подрозетник на 40мм и вмазать на гипс.
Стенку подрозетника изнутри для герметизации промазать гипсом слоем 5-10 мм.
1 минуту назад, bagayama сказал:
Логично. Но я бы применил акриловый герметик. Или силиконовый. ИМХО, так проще.
2 минуты назад, steamroller сказал:
А чем герметик лучше чем гипс?
5 минут назад, bagayama сказал:
А есть менее глубокие подрозетники? На 30 мм например?
Герметик более эластичный
Я стесняюсь спросить - а проводка к этой розетке где будет прокладываться? Через тот же самый вентканал или в штробе, сделанной в стенке толщиной 4 см? В обоих случаях я бы сперва над этим вопросом задумался.
20 минут назад, Alice Tracy сказал:
Второй вариант - в штробе в этой стене
20 часов назад, tiger960 сказал:
Можно подрезать с лицевой стороны на 1см.
А смысл? Если б вы могли изнутри вентканала отштукатурить - тогда да.
20 часов назад, steamroller сказал:
Спорно.
Герметизирует гипс хорошо (как-то временно-экстренно им трубу отопления под небольшим давлением замазывал).
А по противопожарной защите герметик сомнителен.
4 часа назад, bagayama сказал:
А как горит силиконовый герметик? Считай, что не горит. Рекомендую запалить засохший кусочек. Там сам подрозетник горюч больше всех упомянутых.
А вообще-то, если хорошо подумать, ты абсолютно прав: 1.всё равно гипсом вмазывать; 2.гипс точно никак не горит, и в этом месте другим не даёт - рассматривается место с винтовыми контактами - те могут подгорать и воспламенять.
