Розетки на стеновой панели
Есть стена, на стене стеновая панель, а чуть выше - мебельная полочка из ЛДСП, которая опирается на стеновую панель.
Между вертикальной ЛДСП полки и стеной есть небольшой пустой промежуток.
Нужно поставить две розетки.
Первая розетка должна быть на стеновой панели, а вторая - на мебельной полочке.
Ясное дело, что в панели и в ЛДСП под розетку придется делать вырезы.
Но вот что неясно.
На каком уровне правильно ставить установочные коробки под розетки?
По уровню стены? Или по уровню "финишной" поверхности (панель, мебельная полка)?
Вот схема:
Подрозетники нарисованы заштрихованным красным цветом.
14 часа назад, tiger960 сказал:
по уровню, на что будет ставится розетка (финиш).
В вашем случае ставьте коробки для гипсокартона с лапками, лучше железными, типа как у Hegel http://www.hegelbox.ru/...ku12/ku1204/ .
5 минут назад, bagayama сказал:
А что эти лапки дают?
За что они цепляются?
1 час назад, tiger960 сказал:
Эти лапки дают фиксацию :)
Сверлишь отверстие. Стеновую панель и ЛДСП нужно снять, тогда отверстие можно выдоблить большое и кривое, не особо ориентируясь на точное положение розеток. Затем ставишь обратно стеновую панель и ЛДСП, в них сверлишь отверстие диаметром 68 мм (или сколько там будет нужно для купленного подрозетника). Гипсокартонный подрозетник вставляешь в отверстие в стеновой панели, при этом его лапки "сжаты" (или свернуты в стороны, опять же в зависимости от купленного подрозетника). Далее крутишь винтики, лапки распрямляются или поворачиваются, выезжая при этом вперед, на тебя, до тех пор, пока не упрутся в стеновую панель с тыльной стороны. Таким образом подрозетник оказывается крепко прижат и зафиксирован.
Вот кино на эту тему, только в твоем случае вместо гипсокартона будет стеновая панель
Можно конечно и не снимая ничего со стены, прямо сквозь панель и ДСП, пробурить отверстие и вклеить штукатурный подрозетник, но как-то это слишком брутально :)
