Обогреватель для ванной
Хочется в ванную над дверью повесить обогреватель, чтобы в межсезонье пользоваться.
Подскажите, пожалуйста, делают ли так?
Если да, то какой обогреватель лучше подходит для ванной?
Как его правильно подключить к электричеству?
Делать дополнительную розетку где-то вверху около дверной коробки?
А розетку для стиралки не делал в ванной?.И обогреватель это для лета? Или зимой холодно?
Есть горизонтальные плоские нагреватели - можно повесить. Но себе я бы не стал - не комфортно над головой 50-80кг ощущать :)
40 минут назад, Рыбак сказал:
Розетку буду делать.
В ванной холодно когда отопление отключают весной, и когда еще не включили осенью.
11 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
да они вроде есть не тяжелые, вот например:
https://market.yandex.r...7&track=char
А может теплый пол лучше в ванной ? Запроси наших спецов как и зачем.Что то мне показалось ,что к ИК-обогревателям крайне холодно все относятся.Типа макушка  кипит,ногам холодно.
46 минут назад, Рыбак сказал:
А я так понял, что инфракрасный именно поверхности нагревает
Вроде того.В какой то теме много обсуждали ИК-обогреватели.Сам не имею.Просто читал-на ус мотал.Мне кажется тепло снизу должно поступать.Хоть от тепловентилятора,хоть от костра.:D
Про тип нагревателя (способ нагрева) еще можно подумать.
В крайнем случае можно будет поменять его, если не понравится.
Сейчас главное определиться как его подключить.
Я сейчас как раз электрику прокладываю.
Где сделать розетку?
Над дверью?
Физику никто не отменял: холодный воздух нагревается и поднимается вверх, освобождая место холодному. Поэтому все конвекционные обогреватели рекомендуют ставить на высоте 10-15 см от уровня пола. А розетку..., если вам будет удобно иметь её над дверью, то никаких проблем :)
1 час назад, Manul сказал:
Я на это рассчитывал, выбираю инфракрасный обогреватель.
Он будет нагревать пол, ванну, кафель, и от них теплый воздух будет подниматься вверх.
Я в ванной сделал для стиралки под раковиной.Накладная,какая то "брызгозащитная",с пластмассовой крышечкой..Это когда для водонагревателя в туалете мастрячил розетку ,за компанию.Хорошо вовремя вспомнил.Все это "прицепил " к розетке .которая между ванной и туалетом.Рядом ,метра 3 провода всего ушло по моему.Если над дверью делать розетку,то придется высверливать,подбирать цвет под будущую плитку.И будет она незаметная.(Почти)
20 часов назад, Рыбак сказал:
Это не страшно.
Я как раз сейчас ремонт делаю: меняю электрику, плитку, полы.
В 16.03.2018 в 21:36, Рыбак сказал:
У меня сделан тёплый пол в ванной. Оно - приятно, конечно же, но когда отопление отключают, явно не достаточно. Я тоже инфракрасный обогреватель использую, но висит он у меня на стене напротив ванны (правда у меня совмещённый санузел, поэтому стена не слишком близко). Инфракрасный удобнее всего, так как он быстрее всего нагревает, и не надо ждать полчаса-час пока станет тепло. Если над дверью вешать - надо наклонять его вниз, иначе кроме головы ничего греть не будет, но надо продумать, чтобы часом не подпалить чего-нибудь, они вблизи очень сильно нагревают.
21 минуту назад, Natalie сказал:
У вас наверно ванна слева или справа от двери?
А у меня входная дверь в ванну и сама ванна - на противоположных стенах.
Получается, если я повешу обогреватель на стену над дверью - это как раз напротив ванны.
23 минуты назад, Natalie сказал:
Буду выбирать, чтобы наклонялся.
Только получается он на шторку светить будет.
2 минуты назад, tiger960 сказал:
Да, так и есть. Для Вас действительно получается лучше над дверью делать.
3 минуты назад, tiger960 сказал:
Это не очень хорошо, если она близко. Попробуйте в магазине включить какой-нибудь обогреватель такой мощности, как выбираете, и проверьте на каком расстоянии от него руке будет горячо. А то ведь шторки делаются из искусственных материалов, могут заплавиться, а то и загореться.
Инфракрасный нормально работает. Мы ставили в доме в раздевалке перед парилкой и в с/у. Греет плитку и в помещении тепло. Вешали на потолок. Также ставили на жилой лоджии на потолке.
3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
А под этим обогревателем находиться не очень неприятно? Он ведь, наверное, голову печёт?
Интересно ,а если его прямо над ванной вешать?.Ведь стоя в ванной (под душем) голова будет еще ближе к ИК.И как этот нагреватель с водой "дружит"? В этом случае брызги обязательно попадут на него  А  шторка действительно может поплавиться (наверное).А может обогреватель над раковиной или над стиралкой повесить?.Фигня какая то .Лучше теплый пол потеплее сделать.:D
