Кабель для вентилятора в туалете
Здравствуйте!
Хочу поставить вентилятор в туалете.
Электрик кабель протянул по потолку, потом под потолком просверлил дырку в вентканале, запустил в эту дырку кабель и достал его уже ниже из вентиляционной дырки, в которой будет стоять вентилятор.
Так можно делать?
Почему бы и нет. Он же просверлил не общую шахту, а персонально ваш канал. В этом есть плюс, что при монтаже направляек для потолка, гарантированно не пробьют кабель. Но надо хорошо замазать/загерметизировать эту дырку, чтобы вентилятор не загонял пыль из шахты на натяжной/ подвесной потолок, и  если потолок натяжной, то он будет меньше колыхаться от тяги в эту дырку.
      • 260 ответов
