Заделать отверстие большого диаметра и сделать в нем новое, поменьше
В стене ванной есть 6 отверстий диаметром больше сантиметра, сделанные полвека назад, в которые были вставлены деревянные щепки в качестве дюбелей под шурупы для крепления крана. Понятное дело, вся эта конструкция разболталась. Вопрос - можно ли залить чем-то эти старые отверстия, и затем уже там просверлить новые под стандартные пластиковые дюбели. Какой материал для заделывания старых дырок можно выбрать, если это вообще возможно?
ротбанд, либо плиточный клей. А лучше, ничего не заделывая использовать химический анкер, или дюбель большего размера.
Спасибо большое!
А если опять дер. вставки влупить.Еще полвека простоят..Ведь если дюбель имеет отверстие строго по центу,то в деревяшке при нужде можно просверлить 2-3 мм левее-правее.
У меня запас дер. "дюбелей " уже лет 10.По моему шканты по науке называются.Не рассыхаются в коробке.Как каменные.Я их трачу потихоньку на мебель и в стены.Полки и или другую фигню захочется перевесить на новое место ,а они целые будут
Короче, купил плиточный клей, посмотрим, что получится. Через неделю отпишу.
Есть всякие дюбели и анкеры, проблема, что у них диаметр очень большой.
15 часов назад, Рыбак сказал:
А как? Как найти правильный дереводюбель, как его вставить? Я бы не против...
В Липецке проще.Анкера,дюбеля любых размеров в магазах полно (или почти любых).Деревянные готовят сами часто.(В инете десяток видеороликов видал как люди фигачат дер. прутки любого диаметра на шканты Вроде как в 6 секунд.)  Готовые очень давно брал,даже не помню где.Очень давно мне нужны были для саманных стен,толстые,см 4 в диаметре.Вытачивал ножом.
1 минуту назад, Рыбак сказал:
Ну, буду в Липецке, куплю.. Самое близкое место я был - Тамбов...  Но пока что я на Сахалине. Короче, купил плиточный клей, посмотрим. Дело в том, что эта стена у меня простой дрелью не сверлится. И титан стоял там всегда... И 6 дырок... и я ленивый и  безрукий... :)
Только что, SVGuss сказал:
Вы даже наверное не знаете, что такое титан...
У меня стоял титан лет 10.Водонагревательный "прибор".Стоял на полу.Еще металл есть такой.В древнегреческой мифологии были титаны.Других не знаю.
5 минут назад, Рыбак сказал:
У меня с детства "титан" - это дровяной сарай.
Ну, вы наверное это и имели в виду....
Нет.Сарай -это сарай (кладовка) Титан -это титан.(водонагреватель).А для стен которые не берет "обычная дрель" люди придумали ударную и перфоратор.Этой зверюге 6 дырок на 30 секунд.
Совершенно верно. Не хочу ради нескольких дырок покупать необычную дрель. Так что попробую обойтись плиточным клеем, отпишусь, как получится...
5 часов назад, SVGuss сказал:
6 часов назад, SVGuss сказал:
А что его искать, возьми любое подручное дерево. Можно даже сосну. Сделай цилиндрик диаметром чуть больше диаметра отверстия,кончик слегка заточи и молотком его, молотком в стену до упора. Излишки либо стамеской срубить, либо ножом, либо пилой. И потом туда саморез вкручиваешь :)
В 31.03.2018 в 06:33, Дмитрий 78 сказал:
Только руки дошли. Воспользовался плиточным клеем. Вроде у него на ощупь есть свойство крошиться, но дырок наделал, дюбели пластмассовые вставил (пришлось на 3мм укоротить), кран прикрутил, тьфу-тьфу, держится крепко. Так что спасибо за совет!
Возьмите автомобильную шпатлевку для корпуса. Очень мощная вещь. Застывает как камень намертво. Потом сверлите.
7 часов назад, Technic сказал:
Спасибо, приму к сведению!
