Не режет плиткорез, посоветуйте диск (или что-нибудь еще)
Внезапно перестал резать плитку электрический плиткорез. Еще накануне пилил с натугой. В общем, не удивительно, т.к. с момента покупки я ни разу не меняла в нём диск, при этом уложила с его помощью немало плитки на прежней квартире, да еще сейчас в интернетах вычитала, что он не режет керамогранит (а у меня резал). Вот сейчас, собсно, тоже на керамограните отказался пилить дальше. Но и керамическую плитку попробовали, не хочет резать. Сам он включается, диск крутится, просто распил не делает, упирается в плитку, ревёт и всё.
Модель плиткореза Hammerflex PLR-450. Посоветуйте, пожалуйста, что к нему купить в магазине. Так прямо и спросить просто "диск для плиткореза"? Он должен быть металлический? Диски на болгарку, мы так поняли, что не подойдут? И сколько примерно может стоить такой диск? На что обратить внимание при покупке?
Если на нем нету слоя алмазиков, то под замену
Если есть то можно попробовать освежить режущий слой, порезав кирпич красный или другой абразив
Если покупать, то снять этот диск ив магазине продавец по нему подберет
Уже нет режущего слоя, диск под замену. В магазине-мокрорез, такого то диаметра, посадочный размер пусть продавец измерит, на инструкции к диску -- должен резать керамогранит, а дальше---- ценник.Да и желательно чтобы он был цельный, а не сегментированный.
Ребят, а как его снять-то?? Не снимается, вместе с гайкой крутится сам диск!
С обратной стороны гайки и диска, нужно вставить на вал тоненький ключ (13-14-17) , а с этой стороны хоть ключом, хоть клещами
ВДешка, и еще можно попробовать за конец вала ключом взять и за гайку
4 минуты назад, AN63555 сказал:
Да вроде нет доступа к обратной стороне. :(
Что такое ВДшка?
К обратной стороне доступ может быть снизу, снять защитный кожух-- фоток мало но принцип у всех одинаковый, WD-шка жидкость проникающая, можно керосином, побрызгать соединение гайки и вала.
Жидкость ВД-40.Ржавчину разъедает и т. д. Хотя сегодня гайка не шла.Окунул болт с гайкой в масло (тад-17) и через 3 часа открутилась как миленькая.Кто то мне говорил что на резьбу-гайку можно уксусом (70 %) побрызгать Сам не пробовал.
5 минут назад, AN63555 сказал:
Нет там доступа, нашла инструкцию бумажную к нему - там на картинках показано как устанавливать диск, всё с этой стороны. В общем, для операции нужны специальные ключи, которые у меня, разумеется, не сохранились. Реально ли их купить?..
Диск пассатижами держать
Гайку рожковым ключем
Спецключ для болгарки продается.Наверное и для плиткореза есть.Только на фиг надо.Смазать обязательно.А диск лучше рукой держать (в перчатке) .Рука лучше пассатижей удерживает
@Рыбак рукой не получается. С пассатижами завтра будем пробовать. А смазывать нечем, ехать искать покупать смазку полдня уйдёт, времени на это нет. Да и поможет ли она.
Еще фото.
Ну как нет смазки? Да залить хоть подсолнечным маслом,хоть уксусом.Во все щели.На все участки резьбы.Отвертку в масло и капать куда достанет. Смочить тряпку маслом и накрыть эти гайки(что на фото)
2 минуты назад, Рыбак сказал:
Вот Этого категорически нельзя советовать.
Если потом не смыть химией и накрутить обратно--- вот тогда поверь- только болгарка поможет становится как камень
Хотя что это я -- современные масла и есть химия. это я вспомнил молодость и наше настоящее подсолнечное масло.
Подсолнечное - невысыхающее. Вот льняное например - оно да, застынет камнем. Но его мало кто на кухне использует - запах специфический :)
