Не режет плиткорез, посоветуйте диск (или что-нибудь еще)
Пока задача-открутить.А как то (лет 35 назад) демонтировали прибор .Прикипели винты намертво.И масла не было никакого.Залили водой обыкновенной вечером.А утром открутили все "как по маслу".Столько лет ,а эпизод запомнил.
Уксус есть. Им можно на ночь залить?
P.S. Правда, обыкновенный, столовый, 9%.
Про уксусную эссенцию мне просто рассказывали,что это то же самое .что и ВД только вонючая.Сам не пробовал.Но теоретически любая жидкость поможет.
18 минут назад, Alice Tracy сказал:
Подсолнечное - невысыхающее. Вот льняное например - оно да, застынет камнем. Но его мало кто на кухне использует - запах специфический :)
Блин,наконец то дошло почему дерево обрабатывают льняным маслом.
Не занимайтесь фигней.
Основа WD-40 - скипидар. Если есть - лейте. Если нет - керосин. Всё остальное - мертвому припарка (если не сделаете хуже).
В  общем, за диск держать не вариант. Он-то поддался, и довольно легко. Но вместе с гайкой крутится эта мелкая фигня, на которой она сидит.
Полагал, что на фото всё понятно :(
Два рожковых ключа. Большим откручиваете гайку, малым в это время за шлицы держите вал.
23 минуты назад, Manul сказал:
Да, там всё понятно, только это теория :) На самом деле этот вал очень мелкий. Хотя взять его разводным ключом в принципе можно. Но тогда просто не остаётся места для губок другого разводного ключа, чтобы он пролез между первым и диском и схватил гайку.
В общем, будем как-то решать этот вопрос, а пока подскажите каким диском можно резать керамогранит с помощью болгарки? По камню подойдёт или надо брать алмазный?
1 час назад, ptaha сказал:
 Но тогда просто не остаётся места для губок другого разводного между первым и диском и схватил гайку.
В таких случаях стачивали на точиле губки рожкового ключа-делали тоньше.Конечно прочность ключей уменьшается при этом,но другого выхода не было..
11 час назад, Рыбак сказал:
Я специально купил бутылку, чтобы свою раскладную мега-табуретку покрыть :)
А еще им хорошо обрабатывать новую чугунную посуду после первого прокаливания.
Ребята, полдня не было интернета (опять вырубали электричество), диск сняли еще утром при помощи утконосов, маленького ключика на 14 и мужских рук. Уже съездили купили другой диск, но его покупка это что-то (неизвестно подойдёт ли). Выбора нет, продавцы ничего не знают, поэтому я тут в темах и пытаюсь всегда заранее узнать что именно надо искать в магазине. "Продавец подберёт" - это не ответ для Феодосии.
Купили "Алмазный диск керамика/мрамор". Будет ли он пилить керамогранит, продавец ответить не смог.
Родной диск на плиткорезе был 110, этот 115 (других нет), влезает, но впритык... Возможно, будет чиркать по пластику... (по дну плиткореза). И он толще родного диска.
На 2мм больше, что там без зазора сделано что диск уже чиркает
КГ он тоже разный, был такой как масло, а раз попался вообще не шел
Оля, а посадочное отверстие подошло? Там оно вроде меньше чем под болгарку. Тоже сейчас в поисках такого диска, попробую на Али поискать.
41 минуту назад, Sano сказал:
Да, там практически без зазора
25 минут назад, volkodav сказал:
Да, подошло идеально. Размер 22. А у тебя такой же плиткорез? Я этот, кажись, в Леруа покупала ))
Пошла пилить.
Диск пилит, плиткорез работает, всё хорошо :hurrah: Всем спасибо за участие в обсуждении :)
Если со временем туго пойдет то красный кирпич или точильный камень немного попилить
